ouverture de plan impossible
j'ai un plan, qui lorsque je veux l'ouvrir, lance la commande "open" est plus rien, pas de plan.
le plan a été récuperer, controler, ouvert sous différente verion et même en modifiant l'extension .bak pareil.
Une idée???
Y-a-t'il des blocs dans la définition du DWG, ou des calques, style de lignes, de textes...?
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
"Y-a-t'il des blocs dans la définition du DWG, ou des calques, style de lignes, de textes...?"
oui c'est un plan tout ce qu'il y a de plus normal a priori.
mais la semaine derniere ce plan s'ouvrait sans souci, j'aurais bien dit que cela pouvait venir de notre serveur mes les autres plans s'ouvrent sans problèmes.
sur les versions 2014 et 2013 l'ouverture du plan est la meme inexistante.
draftsight m'a sorti d'une panade similaire ... à tester?
autre solution, le gestionaire de récupération de dessin (ou aller fouiller dans le répertoire temp (C:\Users\ "nom d'utilisateur" \AppData\Local\Temp) en renomant des fichier sv$ on retrouve parfois des fichier relativement propre sans trop de perte
  • 3 semaines après...
hello
2 cas presque similaires:
1 - des traits noirs dessinés sur un fichier qui, lorsqu'on l'ouvre avec un autocad en fond noir, sont invisibles (ça m'est déjà arriver avec un archi qui bossait sur un fond blanc)
2- les entités sont dans un coin de l'espace objet et tellement dézoomés qu'ils sont également invisibles
la solution est identique: dézoomé ce fichier et griper d'un coin à un autre de l'écran
a tester...
a+
