PHILPHIL Posté(e) le 16 avril 2014 Posté(e) le 16 avril 2014 HELLO la building design suite prenium francais devrait pas tarder a sortiret je compte bien cette fois continuer a utilisé autocad mais aussi me mettre a revit d'apres ce que je lis un bon i7 , une carte graphique de gamers, 16 mo de memoire suffirait pour autocadmais pour revit ca serait plutot un xeon, une carte graphique pro et 16mo de memoire autocad n'utilise pas pour l'instant le multicoeurs, pour combien de temps encore ?revit lui si les versions 2015 sont stable avec windows 8.1 normalement est ce que vous etes d'accord avec ca ? a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
x_all Posté(e) le 16 avril 2014 Posté(e) le 16 avril 2014 j'ai l'impression que revit gère beaucoup mieux la 3d qu'autocad.. donc change rien...surtout pas une carte "pro" type quatro quelques trucs sur autocad
PHILPHIL Posté(e) le 16 avril 2014 Auteur Posté(e) le 16 avril 2014 hello la je rachete un ordi complet, celui que j'ai actuellement date de 2008 quand meme je m'interroge sur la configuration la a+phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
x_all Posté(e) le 17 avril 2014 Posté(e) le 17 avril 2014 il y à de meilleurs spécialiste que moi et de récentes discutions dans le forum matos, mais pour résumer, en restant dans un budget raisonnable (1500 à 2000) Les grandes lignes sont: i7, carte gamer (la 770 chez Nvidia offre le meilleur rapport performance prix du mnt) SSD + éventuellement DD si tu ne travaille pas sur un serveur et le plus de mémoire possible, 16Mo étant le minimum pour une config neuve après si tu as le budget, une Titan et 32go de mémoire ne peuvent pas faire de mal...pour W8.1 il faut autocad 2015 je crois qu'il y a des pb avec le 14... quelques trucs sur autocad
lecrabe Posté(e) le 17 avril 2014 Posté(e) le 17 avril 2014 Hello +1 avec x_all *** Processeur *** Un Core i7 rapide (et overclockable si possible : Serie K) donc un Core i7 qui va couter envron 300 Euros (ou plus)Un Core i7 classique avec 4 coeurs / 8 threads sera suffisant - Par exemple Core i7 3770K... Une EXCELLENTE ventilation pour le refroidissement ... *** Une bonne carte Mere ... environ 100 Euros minimum *** Memoire *** 32 Go Ram rapide (Corsair/Kingston) en 4 x 8 Go*** Carte graphique *** du genre NVidia GTX 780 2 Go Ram voire eventuellement GTX 780 TI 3 Go Ram *** Disque dur *** SSD rapide Samsung > 200/300 Go + SATA rapide (7200 trs/mn) 1 To (ou plus) Et si possible un Win Seven Pro x64 et surtout pas Windows 8.1 ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Fundream Posté(e) le 17 avril 2014 Posté(e) le 17 avril 2014 il y à de meilleurs spécialiste que moi et de récentes discutions dans le forum matos, mais pour résumer, en restant dans un budget raisonnable (1500 à 2000) Les grandes lignes sont: i7, carte gamer (la 770 chez Nvidia offre le meilleur rapport performance prix du mnt) SSD + éventuellement DD si tu ne travaille pas sur un serveur et le plus de mémoire possible, 16Mo étant le minimum pour une config neuve On a ressorti un sujet de 1990 ?Plus sérieusement tout le monde parle bien de Go là hein ? Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
x_all Posté(e) le 18 avril 2014 Posté(e) le 18 avril 2014 ha lala...ou est le temps de mon 286 16mHz... et oui.. on parlait pas encore de Gh... mon clavier à fourché.... quelques trucs sur autocad
PHILPHIL Posté(e) le 18 avril 2014 Auteur Posté(e) le 18 avril 2014 hello loll ouiii sinon c'est une calculette le truc phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
x_all Posté(e) le 18 avril 2014 Posté(e) le 18 avril 2014 en y réfléchissant, j'en ai plus sur mon téléphone... quelques trucs sur autocad
Olivier Eckmann Posté(e) le 18 avril 2014 Posté(e) le 18 avril 2014 souvenir, souvenir, je me rappelle en 1993, sur mon 486 DX33 quand j'ai remplacé les 4 barrettes de 1Mo par 4 barrettes de 4Mo, j'avais l'impression d'avoir mis un moteur de F1 dans ma bécane. Avec AutoCAD 12 le changement était spectaculaire. Olivier
DenisHen Posté(e) le 18 avril 2014 Posté(e) le 18 avril 2014 Souvenir, souvenir, Je me rappelle aussi, à la même époque, mon deuxième écran 21" qui me prenait la moitiée de mon bureau... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
philsogood Posté(e) le 22 avril 2014 Posté(e) le 22 avril 2014 oula c'est la session papy là!!! ;) Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
