Tabulations COVATABPT non prises en compte ... ?
Bonjour.
Pour info, avant j'utilisais un "vieux" Covadis sur un autre PC (autocad 2007)
Là je profite d'un tout nouveau pack AutoCAD 2014 + Cov 13.0h
Polyligne 3D (exemple 100 m)
INTPTABUL (tabulation d'un axe, bloc par défaut COVATABPT, par exemple tous les 10 m)
DESSINPRL (dessin du profil en long)
Qu'est-ce-qui fait (dans le .prl ou dans les paramètres du dessins de profil)
que les tabulations COVATABPT sont ou non prises en compte dans le profil ?
Avant j'avais toujours automatiquement 10 tabulations générées dans le profil.
Maintenant non, j'en ai seulement 2 : les extrémités.
Une idée ?
(ps : cocher Lire le numéro de la ligne de rappel de l'onglet Tabulations n'y change rien)
Urgent, par avance merci !
Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
Dans l'onglet Tabulations où tu trouves l'option "Lire le numéro de la ligne de rappel", tu sélectionne bien le calque ou se trouvent les tabulations?
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Merci pour ta réactivité, ça solutionne le début du problème.
J'ai créé un calque COVADIS et j'ai tout mis dedans (la P3D, les tabulation, les annotations ...)
C'était bien un problème de calque.
Avant, je ne remplissais jamais le dernier onglet
Là si je sélectionne toutes les tabulations, ou si je renseigne le calque COVADIS
... ça fonctionne : j'ai un profil avec toutes mes tabulations.
Par contre, j'ai un nouveau problème.
Dans mon profil, je n'utilise que 2 "lignes" : un Projet + un TN
Mais si je remplace le TN actuel (ligne parfaitement horizontale) par une autre polyligne, les distances cumulées disparaissent. Le type de cotation dans les paramétrages est " Distances cum. réelles " basée sur la ligne TN
Et si j'ajoute mon terrain naturel, sans cocher "Supprimer la courbe existante" j'ai un dédoublement des calculs de variations altimétriques entre le Projet et le TN (logique vu qu'il y a 2 lignes TN ...)
PS : désolé si mes questions paraissent toutes bêtes, mais j'ai l'impression que Covadis c'est bien amélioré en 6/7 ans ... sauf que les "COVADIS: courbe de profil en long" ne m'aident en rien, et pour l'instant me font surtout perdre du temps.
