ginho Posté(e) le 15 avril 2014 Posté(e) le 15 avril 2014 Bonjour tout le monde, J'aurai besoin de vos lumières concenant le problème suivant : Lorsque je crée une fenêtre polygonale ou délimite une fenêtre existante afin d'avoir une forme particulière, les poignées disparaissent et je ne peux plus éventuellement modifier à volonté par des poignées ma fenêtre.Ainsi, seule les fenêtre uniques "normales" que je crée, possèdent des poignées et sont donc modifiables directement.Est-ce quelqu'un saurait comment rectifier ce problème ? Merci par vance,
jbus Posté(e) le 15 avril 2014 Posté(e) le 15 avril 2014 Bonsoir sous LT j'utilise la fonction FMULT et objet qui me permet de créer une fenêtre avec un polygone ou d'autre forme et sa conserve les poignées, après je peu modifier comme je veux la forme de la fenêtre. bon courage JBUS
nosset Posté(e) le 16 avril 2014 Posté(e) le 16 avril 2014 Bonjour, De ce que je me souvient, AutoCAD crée 2 entité lorsque tu délimite une fenêtre. une pour la fenêtre et une polyligne formant le contour, les deux sont indissociable mais peuvent etre dans des calques différents. Il vaut mieux mettre les deux entité dans le même calque. Vérifie la visibilité du ou des calques. Il ce peut que le calque defpoint ou 0 soit geler et dans ce cas les poignées peuvent ne pas s'afficher. Autodesk Expert Elite Member
ginho Posté(e) le 8 mai 2014 Auteur Posté(e) le 8 mai 2014 Bonsoir, Tout d'abord merci à "NOSSET" et "JBUS" de leurs propositions.Désolé de répondre si tardivement,j'étais pas mal occupé (excuse banale des temps mordernes).Aussi, j'ai trouvé la solution en tâtonnant et un peu par chance.Il faut aller dans "OUTILS" puis "OPTIONS"; choisir longlet "Sélection" et dans la partie de droite mettre une quantité supérieure à 1 au niveau de la case "Limite de sélection des objets pour l'affichage des poignées". En espérant que cela aide d'autres personnes, Cordialement,
