moulinette pour publication en monochrome
je souhaite utiliser avec SuperAutoScript,
pour le script, comment faire?
J'ai créée un script nommé "DWG_to_PDF_monochrome" sous SAS:
A partir de DWG, sous onglet de présentation et sous gestionnaire des mises en page puis en choisissant traceur comme dwg to pdf.pc3 et attribution de plume en prenant monochrome.ctb
ce qui me donne un script:
_.PAGESETUP
???? >> à partir de là, je suis bloqué et n'ayant pas un code correspondant sur la ligne dwg to pdf.pc3
???? >>idem , pas un code correspondant sur la ligne monochrome.ctb
EXPORTPDF
save
Donc je suis un peu coincé alors j'aimerai avoir ce script corrigé pour tous mettre
genre 100 plans DWG(500 plans ou même 1000) en PDF monochrome sur 500 plans PDF en monochrome, créée un coup !!!
S'il vous plait pour la réponse
D'avance, merci !
Il faudrait faire une recherche sur le forum avant de poster. tu as une solution via le lien ci-dessous:
http://cadxp.com/topic/20246-impression-fichier-autocad-en-une-seule-fois/
j'espère que tu arriveras à réaliser ton script, sinon revient vers nous.
Cordialement,
Laurent
Merci, j'ai tout lu, je ne peux tester que demain au boulot. Il me semble adapter au besoin que j'utilise uniquement Super AutoScript.
je vous tiens au courant demain !
j'ai testé une des 2 codes sous SAS qui se trouve sous http://cadxp.com/topic/20246-impression-fichier-autocad-en-une-seule-fois/, les 2 codes ne fonctionnent pas !!
à présent corriger mon script (1er méthode) :
_.PAGESETUP
un code sur la ligne dwg to pdf.pc3
un code sur la ligne monochrome.ctb
EXPORTPDF
save
ou alors j'ai une 2éme méthode:
un script pour remplacer le nom de plot traceur en un autre nom de plot traceur, c'est possible?
