[résolu] modifier famille d'arbre Revit
pour un aménagement de parking, je voulais planter qqs arbres. comme il va y en avoir une 20taine, je voudrais me servir d'arbres définit par une texture sur 2 surfaces en croix comme ceux de la bibliothèque par exemple 'RPC Arbre - Feuilles caduques'. le problème ces que ces arbres sont un peu rabougris, 1/5 de tronc et 4/5 de feuillage.
pour un parking il m'aurai fallu 2/3 de tronc type haute tige et 1/3 de feuillage.
j'ai donc voulu modifier la famille pour "étirer" le tronc.
Fichtre... rien n'est éditable!
sur le net, les seul arbres que je trouve sont en volumes et donc porteur de millier de petit polygones ce qui n'est pas compatible avec un rendu sur ma config pas flambante..
Auriez vous une piste pour éditer ou refaire cette famille, ou des site ou charger des arbres pour mon besoin. Je me rappelle avoir fait ce genre de truc quand je bossais sur 3ds (pas encore max) on posait 2 textures avec une couche alfa sur des surfaces, mais sous revit je ne suis voie pas trop comment faire avec l'éditeur de matériaux... ce serait jouable?
j'ai deja chercher là,
http://la-boutique-du-bim.blogspot.fr/2011/08/familles-telechargeables-ici.html
et là
http://bimbandit.com/collections.php
finalement ça doit être plus jouable sous autocad, quand j'airai fini mon aménagement, je repasse sous tocad pour le rendu... reste que si vous avez ce genre d'arbres je suis preneur...
merci
dans 3dsmax, je vois bien comment faire mais pas dans Revit !! A part créer une nouvelle famille.
Sinon, tu as la possibilité de le faire en post-prod avec photoshop (ou autre).
Bon courage !
Edit : Autre méthode ! Tu télécharge un arbre sketchup (Lien). Dans Revit tu créer une nouvelle famille "Conceptual Mass Model Family" et tu importe ton modèle. Ensuite tu charge cette famille dans ton projet.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
C'est une famille RPC. Tu peux acquérir du contenu supplémentaire chez ArchiVision (https://www.archvision.com) et créer un nouveau type d'arbre en partant du gabarit Famille RPC Métrique.rft. Dans ce gabarit, tu vas trouver la silhouette d'un personnage. Mais en cliquant sur Type de famille, tu peux modifier l'apparence de rendu et choisir un arbre.
La doc pour :
1. Création d'une famille RPC : http://help.autodesk.com/view/RVT/2015/FRA/?guid=GUID-0802F659-D427-4F01-A69B-941C9F198EAA
2. Configurer Revit pour du contenu RPC supplémentaire : http://help.autodesk.com/view/RVT/2015/FRA/?guid=GUID-5889A9F9-2BD1-4736-80E3-1D8C5A171C9B
Maxence DELANNOY
Développement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAO
WIIP - http://wiip.fr
you houuu effectivement c'est la fête !!!
ils étaient bien caché ceux là...
maintenant, pour faire mon casse pied, saurais tu ou sont cachées ces textures pour que je puisse en faire d'autre le cas échéant? (j'ai cherché Alex en vain sur mon DD)
je pinaille car je devrai m'en sortir avec ça mais bon... pour le principe... et puis ce pourrai être utile pour pas mal d'autres truc..
cette fausse 3d diminue drastiquement les temps de rendu quand on est pas trop près et que les détails sont pas cruciaux...
Quoi qu'il en soit merci beaucoup...
Pour créer un nouveau RPC, tu dois utiliser le RPC Creator. Plus d'infos ici : http://whatrevitwants.blogspot.fr/2013/07/baking-your-own-free-rpc-content-and.html
Maxence DELANNOY
Bon... c'est un peu laborieux, et ça méritera un tuto, mais ça marche pas trop mal... Comme dit Goldorak44 sur tout autre soft 3d faire ce genre de truc est pas sorcier, mais là c'est un peu le paté. Pourquoi faire 2 jpg et ne pas se servir des couche alpha? J'ai l'impression que l'éditeur de matériaux de Revit est pas des plus efficient. Ceux qui ont fait ce logiciel composent avec ses travers
Je vous joint le pied de mon arbre... et ses feuilles aussi, la méthode d'intégration reste pour moi un peu mystérieuse, testez voir s'il faut que je joigne aussi le fichier RPC chez moi ça marche bien que je n'arrive pas en filaire à avoir la silhouette de l'arbre et qu'il n'est visible qu'en style réaliste ou au rendu. (Au passage sur Cadxp on a pas plus le droit d'envoyer de dwg que des rfa)
Je me pencherai sur la question plus avant car cet arbre n'est pas visible en vue de dessus il doit falloir rajouter une vue à plat pour ça. l'orientation et toujours la même quelque soit l'angle de la prise de vue, mais c'est pas trop gênant pour ce que j'ai à faire...et puis j'y ai pas passer des heures.
Merci beaucoup Maxence pour tes lumières toujours très éclairantes
edit
ça se confirme pour utiliser cet arbre, il faut aussi le fichier .rcp, à placer dans le bon répertoire (voir les explications) j'ai également ajouter 2 lignes qui ne sortent pas au rendu mais aide au positionnement
