ADT 2005 FRA : 3 CDROMs
Bonsoir
Lorsque vous installez un Autodesk Architectural Desktop 2005 Fra, vous avez 3 CDROMs
"sous la main" dont les labels sont: A D T2005-1 / A D T2005-2 / A D T2005-3
Attention: ENLEVEZ LES BLANCS entre les lettres AD et DT !!!
Donc si vous copiez les CDROMs, mettez le BON label SVP :)
Autre solution: transférez le contenu des 3 CDROMs dans un seul catalogue
sur votre disque dur que vous nommerez par exemple: A D T2005-1
Volume = environ 1.3 Go.
Ainsi vous être sur que les 3 CDROMs sont OK
et en plus l'Installation sera plus rapide et tranquille :D
Bye
[Edité le 29/11/2004 par lecrabe]
  • 1 mois après...
J'ai pas très bien compris!!!
C'est pour faire les copies des cd que tu donnes ces explications?
Ca ne marche pas si on fait un copie cd à cd, et qu'on ne renomme pas les disques en supprimant les espaces entre AD et DT?
Moi, j'ai à dispo les originaux (qui appartiennent à ma société), mais je crois que je vais m'en faire une copie pour chez moi, au cas où, car je bosse aussi chez moi avec, en utilisant ma licence que j'importe/exporte avec l'utilitaire de licence mobile.
on peut toujours mieux faire, alors on essaie de faire mieux
Bonsoir
Je signalais simplement qu'il fallait ABSOLUMENT respecter parfaitement
les labels des CDROMs originaux :)
J'ai tapé: A D T parce que le forum substitue ces lettres collées
en "Architectural Desktop" :o
En général je remplis "au maximum" mes copies de CD et
donc faites attention aux labels :D
Le problème est identique avec MAP 3D 2005 et
sans doute aussi avec Civil 3D 2005 :cool:
Bye
