Atomick Posté(e) le 14 avril 2014 Posté(e) le 14 avril 2014 Bonjour,existe t il un moyen rapide de faire une copie multiple d'un objet (ou d'un texte) sur des destinations communes à des objets multiples ? :blink: Bon...c'est pas simple à formuler. Par exemple : 1) Je dessine des cercles à plusieurs endroits de mon plan.2) on m'informe que je dois dessiner une petite croix située à droite de tous mes cercles.3) Dans l'état actuel des choses, je dois dessiner cette croix et la copier (multiple) en cliquant sur chaque cercle (sans en oublier un seul). La question c'est : comment copier cette croix vers tous les cercles ? (en gardant la distance relative entre chaque cercle et chaque croix) Merci d'avance ;)
nosset Posté(e) le 14 avril 2014 Posté(e) le 14 avril 2014 Salut, Connement, je dirai que si ton cercle est un bloc, tu le modifie pour ajouter ta croix. Ils sont tous modifiés d'un coup.La phrases "(en gardant la distance relative entre chaque cercle et chaque croix)" me fait dire que tout tes cercles n'ont pas la même taille mais que la croix doit être placée à la même distance.Cela veux t-il dire que si c'est un bloc mis à différentes échelles la croix n'est pas bonne ? Autodesk Expert Elite Member
DenisHen Posté(e) le 14 avril 2014 Posté(e) le 14 avril 2014 Salut Atomick Il était plus facile de faire un bloc avec le cercle ET la croix... Que tu aurais décomposer après leur insertion... Tu peut faire un bloc de ta croix comme point d'insertion le centre du cercle.... Tu insert ton bloc "croix" sur tout tes cercle puis, tu les décomposes... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Atomick Posté(e) le 14 avril 2014 Auteur Posté(e) le 14 avril 2014 Helass'il s'agissait de créer un bloc par anticipation du problème...il n'y aurait plus de problème. ;) Non non, il s'agit bien de vouloir donner plusieurs destinations à une copie d'objet. Exemple 2 :1) j'ai toujours mes cercles (objets et pas bloc)2) Je dessine un segment horizontal à 20 cm du centre d'un des cercles.3) maintenant, je veux copier ce segment à l'identique sur tous les autres cercles. Il n'y a pas de bloc, que des objets. Merci pour vos recherches... :D
nosset Posté(e) le 14 avril 2014 Posté(e) le 14 avril 2014 Sans un bout de programme, je ne vois pas.A priori en LISP cela ne doit pas être trop compliqué. Autodesk Expert Elite Member
Olivier Eckmann Posté(e) le 14 avril 2014 Posté(e) le 14 avril 2014 Avec l'outil d'extraction de données, tu extrais les coordonnées X et Y du centre de tes cercles dans un tableau Excel. Tu concatènes le X et le Y avec une virgule comme séparateur, puis tu sélectionnes ces colonnes et Ctrl+C.Ensuite tu ouvres AutoCAD, tu lances la commande Copier tu sélectionnes ton objet et ton point de base et lorsqu'AutoCAD te demande le 2nd point, dans la ligne de commande tu fais clic-droit / Coller Olivier
Atomick Posté(e) le 16 avril 2014 Auteur Posté(e) le 16 avril 2014 Avec l'outil d'extraction de données, tu extrais les coordonnées X et Y du centre de tes cercles dans un tableau Excel. Tu concatènes le X et le Y avec une virgule comme séparateur, puis tu sélectionnes ces colonnes et Ctrl+C.Ensuite tu ouvres AutoCAD, tu lances la commande Copier tu sélectionnes ton objet et ton point de base et lorsqu'AutoCAD te demande le 2nd point, dans la ligne de commande tu fais clic-droit / Coller Olivier :D Euh...c'est simple ça ?J'ai appris un nouveau verbe : "concatèner"Je fais un appel à AUTODESK : Créez moi une commande SVP :D
x_all Posté(e) le 16 avril 2014 Posté(e) le 16 avril 2014 Je fais un appel à AUTODESK : Créez moi une commande SVPet une commande qui fait quoi? je voie mal comment un algorithme pourrai décortiquer ton pb.. j'ai vu passer pas mal de lisp qui transforme un point en bloc, et je crois même avoir vu passer une adaptation pour passer un cercle en bloc.après tu modifie le bloc et tu l’expose http://cadxp.com/topic/35800-changer-un-cercle-en-bloc/ quelques trucs sur autocad
Atomick Posté(e) le 16 avril 2014 Auteur Posté(e) le 16 avril 2014 Voici la commande que j'imagine :-Copier-selectionnez l'objet-Point de base ?-(choix du type de copie) : copie multiple-(choix de destination) : pointée / relatif > relatif- Mode d'accrochage : Centre de...- Selectionnez les objets : Capture des cercles- valider et HOP !!! mon objet est copié à coté de chacun de des cercles selectionnés. Je ne suis pas informaticien mais je ne pense pas que celà soit trop difficile. :D
