Archi-plans.com Posté(e) le 14 avril 2014 Posté(e) le 14 avril 2014 Bonjour a tous, J'ai une coupole en béton à couvrir avec un contreplaqué de 15 mm - format 1.250 x 2.500 m.J'aimerais connaitre la marche à suivre pour arriver à sortir le contreplaqué (qui sera cintré sur le béton) en développé afin que je puisse usiner les plaques en commande numérique. Je vous joint le fichier afin de mieux saisir https://www.dropbox.com/s/n8e8np1zkbgcuj7/Coupole.dwgJe vous remercie à tous d’avanceCordialementKévin Cordialement CICHON Kévin de Archi-plans.com
Titi95 Posté(e) le 14 avril 2014 Posté(e) le 14 avril 2014 Bonjouril n'existe malheureusement pas de développé possible avec autocadmais c'est possible par exemple avec Inventore, Solidworks Mes anciennes réalisations Autocad
Archi-plans.com Posté(e) le 14 avril 2014 Auteur Posté(e) le 14 avril 2014 Merci pour votre réponse.Vous voulez parler de Inventor fusion ??Si oui, quel serait la démarche ? Merci d'avance.Cordialement Cordialement CICHON Kévin de Archi-plans.com
(gile) Posté(e) le 14 avril 2014 Posté(e) le 14 avril 2014 Salut, Ta coupole est typiquement ce qu'on appelle une forme non développable.Tu ne peux pas cintrer le contre plaqué à la fois dans sa longueur et dans sa largeur. Il faut donc choisir d'avoir des facettes soit sur des plans horizontaux, soit sur des plans verticaux. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Archi-plans.com Posté(e) le 14 avril 2014 Auteur Posté(e) le 14 avril 2014 En théorie, oui on ne peut pas, mais en pratique, du au grand rayon, on peut effectivement le cintré dans les 2 sens.Y'aurai t'il un autre moyen afin que je puisse effectuer mon débit ? Merci d'avance Cordialement CICHON Kévin de Archi-plans.com
x_all Posté(e) le 14 avril 2014 Posté(e) le 14 avril 2014 tu t'es peut etre un peu compliquer la vie avec un volume... si tu part avec l'outil _revsurf en mettant SURFTAB1=24 SURFTAB2=6tu te retrouve avec un maillage qui présente toutes les facettes que tu veux il doit y avoir moyen de le déplier, mais ça doit pas etre trop compliquer à recoter une tranche quelques trucs sur autocad
Archi-plans.com Posté(e) le 14 avril 2014 Auteur Posté(e) le 14 avril 2014 Que pensez vous de l'action bend sur autocad (que je ne trouve).J'ai vu ce tuto également sur google. Qu'en pensez vous ?http://designreform.net/2008/06/3ds-max-bend-modifier Merci encore Cordialement CICHON Kévin de Archi-plans.com
(gile) Posté(e) le 14 avril 2014 Posté(e) le 14 avril 2014 J'ai retrouvé un LISP que je m'étais fait pour développer une portion de tronc de cône.Le problème c'est qu'il fonctionne à partir de deux arcs de cercles d'élévation différentes et que dans ce cas, il faudrait que le développé "remplisse au mieux" la feuille de CP.Si j'ai le temps, je vais essayer de faire quelque chose. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Archi-plans.com Posté(e) le 14 avril 2014 Auteur Posté(e) le 14 avril 2014 Je dois recouvrir de contreplaqué toute la coupole, donc obligatoirement je vais avoir de la découpe mais il me faudrait un minimum de chute bien évidemment.Je pensais avoir un découpage dans la hauteur tous les 1.250 ml et et un découpage dans la longueur tous les 2.500 ml Merci d'avance. Cordialement CICHON Kévin de Archi-plans.com
x_all Posté(e) le 14 avril 2014 Posté(e) le 14 avril 2014 en passant (gile), tu avais pas fait un jour un lisp pour déplier des faces 3d ? il me semblait l'avoir vu passé mais je n'en avais pas l'utilité...parce que je veux pas inciser, mais le découpage en tranche des facettes devrai pas être une mauvaise approximationil te faut juste régler SURFTAB1 et 2 pour avoir les valeurs que tu cherches... à la limite, on peu faire une "clef de voute" pour pas avoir à gérer l'intersection de toutes les tranches au sommet, mais ça doit pas poser de pb quelques trucs sur autocad
(gile) Posté(e) le 14 avril 2014 Posté(e) le 14 avril 2014 J'ai essayé quelque chose en LISP. La commande COUPOLE demande à l'utilisateur de spécifier la longueur et la largeur maximale pour les développés.Puis de sélectionner la courbe du profil à développer. En l'état la courbe (ici un arc) doit être plane , contenu dans un plan vertical et se terminer sur l'axe de rotation (CF la courbe extraite du solide sur le fichier joint). Aucun contrôle de validité de cette courbe n'est fait.Puis il est demandé à l'utilisateur de spécifier un point d'insertion pour les développés. Il faut attendre quelques secondes (le temps des calculs) pour que les développés s'affichent. Pour la longueur, le programme fait une division régulière sur la circonférence pour obtenir la lonqueur inférieure la plus proche de la longueur maximale spécifiée (le nombre de plaques nécessaire est affiché sur chaque développé). La largeur est égale à la largeur maximale spécifiée à un dixième de millimètre près. La dernière série (au sommet) complète le manque (un disque si le diamètre est inférieur à la la largeur maximale). Dans le fichier joint, j'ai décalé la courbe de 7.5 mm vers le haut pour être à l'axe de l'épaisseur du contre plaque (fibre neutre). Le LISP (defun c:coupole (/ devcone insText maxLength maxWidth profile totalLength curLength startPoint endPoint center radius perimeter numSections arcAngle point data dist insPoint ) (vl-load-com) ;; développé d'une portion de tronc de cône (defun devcone (center radius startPoint perimeter point / cen start sum rad1 rad2 ang ang/2 ang/4 chord1 chord2 p1 p2 p3 p4 bulge ) (setq cen (list (car center) (cadr center) (caddr point)) start (polar cen 0. (distance cen point)) sum (inters center cen startPoint start nil) rad1 (distance sum startPoint) rad2 (distance sum point) ang (/ perimeter rad1) ang/2 (/ ang 2) ang/4 (/ ang 4) chord1 (* 2 rad1 (sin ang/2)) chord2 (* 2 rad2 (sin ang/2)) p1 (polar '(0. 0. 0.) (+ pi ang/4) (/ chord1 (* 2 (cos ang/4))) ) p2 (polar p1 0.0 chord1) p3 (polar p2 (- (* 1.5 pi) ang/2) (- rad1 rad2) ) p4 (polar p3 pi chord2) bulge (/ (sin ang/4) (cos ang/4)) ) (list p1 p2 p3 p4 bulge (abs (cadr p3))) ) (defun insText () (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 10 (mapcar '- insPoint (list 0 (/ maxWidth 2.0) 0.0))) (cons 40 (/ maxWidth 4)) (cons 1 (strcat "X " (itoa numSections))) (cons 7 (getvar 'textstyle)) (cons 11 (mapcar '- insPoint (list 0 (/ maxWidth 2.0) 0.0))) '(71 . 0) '(72 . 1) '(73 . 2) ) ) ) (setq maxLength (cond ((getdist "\nspécifiez la longueur maximale des développés <2500.0>: ")) (2500.0) ) maxWidth (cond ((getdist "\nspécifiez la longueur maximale des développés <1250.0>: ")) (1250.0) ) ) (if (and (setq profile (car (entsel "\nSélectionnez la courbe de profil: "))) (setq insPoint (getpoint "\nPoint d'insertion: ")) ) (progn (setq totalLength (vlax-curve-getDistAtparam profile (vlax-curve-getEndParam profile)) curLength 0.0 startPoint (vlax-curve-getStartPoint profile) endPoint (vlax-curve-getendPoint profile) ) (while (< (+ maxWidth curlength) totalLength) (setq center (list (car endPoint) (cadr endpoint) (caddr startPoint)) radius (distance center startPoint) perimeter (* 2.0 pi radius) numSections (1+ (fix (/ perimeter maxLength))) perimeter (/ perimeter numSections) arcAngle (/ perimeter radius) startPoint (polar center 0.0 radius) ) ;; recherche dichotomique du développé de 1250 de haut à 0.1 près (setq dist maxWidth) (while (and (or (setq point (vlax-curve-getPointAtDist profile (+ curLength dist))) (setq point (vlax-curve-getEndPoint profile)) ) (setq data (devcone center radius startPoint perimeter point)) (not (equal maxWidth (last data) 0.1)) ) (setq dist (if (< maxWidth (last data)) (- dist (/ dist 2.0)) (+ dist (/ dist 2.0)) ) ) ) (setq startPoint point curLength (vlax-curve-getDistAtPoint profile point) ) (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") '(90 . 4) '(70 . 1) (cons 10 (mapcar '+ insPoint (car data))) (cons 42 (- (car (cddddr data)))) (cons 10 (mapcar '+ insPoint (cadr data))) (cons 10 (mapcar '+ insPoint (caddr data))) (cons 42 (car (cddddr data))) (cons 10 (mapcar '+ insPoint (cadddr data))) ) ) (insText) (setq insPoint (polar insPoint (* pi 1.5) (* 2.0 maxWidth))) ) (setq center (list (car endPoint) (cadr endpoint) (caddr startPoint)) radius (distance center startPoint) perimeter (* 2.0 pi radius) numSections (max 3 (1+ (fix (/ perimeter maxLength)))) perimeter (/ perimeter numSections) radius (distance point endPoint) arcAngle (/ perimeter radius) ) ((lambda (/ ang/2 ang/4 chord bulge p1 p2 p3 p4) (setq ang/2 (/ arcAngle 2.0) ang/4 (/ arcAngle 4.0) chord (* 2 radius (sin ang/2)) bulge (/ (sin ang/4) (cos ang/4)) p1 (polar '(0.0 0.0 0.0) (+ pi ang/4) (/ chord (* 2.0 (cos ang/4))) ) p2 (polar p1 0.0 chord) p3 (list 0.0 (- radius) 0.0) ) (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") '(90 . 3) '(70 . 1) (cons 10 (mapcar '+ insPoint p1)) (cons 42 (- bulge)) (cons 10 (mapcar '+ insPoint p2)) (cons 10 (mapcar '+ insPoint p3)) ) ) ) ) (insText) ) ) (princ) )Coupole.zip Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Archi-plans.com Posté(e) le 15 avril 2014 Auteur Posté(e) le 15 avril 2014 Bonsoir, Merci pour le LISP.Alors la j'ai quelques bonnes connaissances en dessin DWG et en 3D mais le LISP je ne connaissait pas.Pourriez vous m'expliquer un peu votre démarche et notamment ce qu'est le LISP, et comment l'utiliser s'il vous plait. Merci en tous cas pour votre travail.Cordialement Cordialement CICHON Kévin de Archi-plans.com
x_all Posté(e) le 15 avril 2014 Posté(e) le 15 avril 2014 clique sa signature et va dans les tuto...son Intoduction à AutoLISP est la meilleure initiation disponible en français. quelques trucs sur autocad
(gile) Posté(e) le 15 avril 2014 Posté(e) le 15 avril 2014 Merci x_all. Archi-plans.com, Le LISP est un langage de programmation.AutoLISP est un dialecte du LISP dédié et intégré à AutoCAD. Il permet de créer de "commandes" AutoCAD pour automatiser des processus et/ou étendre les possibilités d'AutoCAD.On trouve sur le net des millers (voire des millions) de routines AutoLISP.Sans connaitre ce langage, on peut utiliser des routines (à ses propres riques parfois) écrites par d'autres, il suffit de charger la routine dans le dessin et d'appeler les "commandes" qui y sont définies.Pour charger et utiliser des routines LISP, on peut voir ce sujet. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
zapou78 Posté(e) le 17 avril 2014 Posté(e) le 17 avril 2014 Hello, Je ne sais pas si c'est ça que tu recherches, mais j'ai pu développer la coupole en 4 parties égales en passant par le programme Rhinoceros. Il a une commande très simple à utiliser qui permet de développer n'importe quelle pièce cintrée en 1 seul clic. De plus, il est très facil d'importer et d'exporter depuis Autocad. PS: je n'arrive pas à envoyer le dwg, mon fichier est trop volumineuxcoupole A3.pdf
(gile) Posté(e) le 18 avril 2014 Posté(e) le 18 avril 2014 Salut estebeniste, À ta place, je me méfierais d'une commande qui semble développer, sans aucun état d'âme, des surfaces non développables.Auquel cas, les développés générés par Rhinhoceros ne peuvent être que géométriquement faux ! Comme je le disais plus haut, une sphère (ou une portion de sphère) est l'exemple le plus simple (et le plus couramment utilisé) de surface non développable (CF les planisphères). On ne peut faire qu'une approximation du développé d'un sphère en la découpant d'abord (plus le nombre de coupes est grand, meilleure est l'approximation):- soit suivant des fuseaux (longitude), chaque fuseau étant alors approximé comme une portion de cylindre ;- soit en la découpant suivant des plans parallèles (latitude), chaque portion de sphère est alors approximé comme un tronc de cône ;- soit encore suivant des polygônes contigus pour former un polyèdre sphérique (ballons de foot, dômes géodésiques). Dans tout les cas, la demande de Archi-plans.com est de couvrir une coupole de 22 m de diamètre avec des feuilles de contre-plaqué de 25.0 m x 1.25 m, il faut donc découper la surface de la coupole en bien plus de 4 (surtout que, d'après le pdf posté, Rhino n'a découpé la surface qu'en 2). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
zapou78 Posté(e) le 18 avril 2014 Posté(e) le 18 avril 2014 d'accord jai compris, le développer donné par Rhino ne peut être que faux. Donc dans la réalité , il devra créer un moule par éléments afin d'obtenir une coupole sans cassures. C'est un travail très compliqué. D'ailleurs cela me fait penser au Rolex Center de l'EPF de Lausanne, chaque bloc de béton était réalisé sur mesure afin d'obtenir la forme qu'ils désirés obtenir.
zapou78 Posté(e) le 18 avril 2014 Posté(e) le 18 avril 2014 En effet, en les séparant en plusieurs parties, le cintrage devient quasiement inexistant dans la partie supérieure de la coupole. Coupole.pdf
Archi-plans.com Posté(e) le 15 mai 2014 Auteur Posté(e) le 15 mai 2014 Bonjour à tous. Merci pour votre aide cela m'a été d'une grande aide.Je vous joint quelques photos (voir le lien) de ce fameux développé sur coupole mis en place sur chantier.Les photos de la coupole Merci encore et plus particulièrement à Gile.Cordialement Cordialement CICHON Kévin de Archi-plans.com
(gile) Posté(e) le 15 mai 2014 Posté(e) le 15 mai 2014 De rien, je suis content d'avoir pu aider. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
x_all Posté(e) le 15 mai 2014 Posté(e) le 15 mai 2014 merci à toi pour ce retour spectaculaire quelques trucs sur autocad
