Wille Posté(e) le 12 avril 2014 Posté(e) le 12 avril 2014 Bonjour, j'ai fais une recherche sur internet mais je n'ai pas trouvé, alors je ne sais pas si ça existe en faitj'aimerais avoir un "contour" blanc sur mes polylignes couleurs, avec épaisseur.j'ai bien essayé multiligne, mais du coup, les raccords sont moins facile (?) et puis surtout je perds la facilité des épaisseurs (c'est pour dessiner des gaines, mais pas en bifilaire avec tous les raccords) Bref, si jamais vous avez, je suis preneuse merci d'avance :)
FormaBois Posté(e) le 12 avril 2014 Posté(e) le 12 avril 2014 Bonjour,...et bienvenue sur CADxpj'ai ce lisp qui permet de donner une largeur et 2 couleurs prédéfinies : 50 et 100Je l'ai trouvé sur le net, mais il n'est pas tout à fait au top- il faudrait qu'entre les 2 poly il propose à nouveau l'option largeur- également qu'il mette à nouveau à DuCalque les couleurs forcéesSi quelques lispeurs passe par la !? ;; Polyligne avec deux couleurs 50 et 100 (defun c:limul (/ old_color old_plw w_pl def_color) (setq old_color (getvar "CECOLOR") old_plw (getvar "PLINEWID")) (initget 4 "Quitter _Quit") (while (/= (setq w_pl (getdist (strcat "\nLargeur de la polyligne/[Quitter] <" (rtos (getvar "PLINEWID")) ">: "))) "Quit") (if w_pl (setvar "PLINEWID" w_pl)) (setq def_color 50) (repeat 2 (setvar "CECOLOR" (itoa def_color)) (command "_.pline") (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) (setq def_color 100) ) (initget 4 "Quitter _Quit") ) (setvar "CECOLOR" old_color) (setvar "PLINEWID" old_plw) (prin1) ) Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Wille Posté(e) le 12 avril 2014 Auteur Posté(e) le 12 avril 2014 En fouillant sur CADXP, j'ai trouvé ce sujethttp://cadxp.com/topic/36348-transformer-polyligne-en-multiligne/page__st__20 Je vais essayer ce que tu m'as donné aussi, mais à la fin du sujet, on peut faire des multilignes avec la largeur de la poly en référenceC'est parfaitbon après je fais les raccords à la mano, mais c'est le moindre mal :)
