hello
je crée mes plans en 3D puis pour l'impression j'utilise 3DDELIM (en mode Realiste)
je ne sais pas comment faire pour que sur mes plans apparaissent les conduites situés sous le radier béton (la dalle béton se situé au RDC)
Je sais que certains de mes collègues redessinent certains élements dans l'espace objet mais je souhaite savoir si il existe une autre méthode
Merci pour vos retours
Phil
PS : je suis sous AutoCAD 2010
Re
il y a bien une solution, je l'ai vu sur un post ou tu as réagi : la transparence
malheureusement je ne l'ai aps sur 2010
la transparence peut être très pratique je pense (je ne peux aps la tester)
il faudrait faire un plan avec le radier et les massifs et un plan avec les conduites enterrées...
le truc que je trouve de dommage c'est que la transparence est gérée depuis le gestionnaire de calque et non depuis le gestionnaire de plume
l'interet du gestionnaire de plume sur cette problèmatique c'est qu'il permettrait sur un même fichier de faire cohabiter les deux présentations
avec la transparence en létat on verra tout en même temps (les conduites sous la dalle et les massifs/radier...
je ferai des tests quand j'aurain une version plus récente en tout cas l'idée de la transprence m'a bien plue!! :)
Phil
PS : je suis en train de passer avec les rubans et le modélisation 3D et je m'arrache les cheveux!! :)
Si tu es en mode réaliste, tu peux attribuer un matériau acceptant la transparence (verre) à tes solides et jouer sur la transparence et/ou la couleur du matériau.
pas bête (gile) j'y avais pas pensé
le résultat est pour l'instant médiocre faute d'avoir une bonne biblio de matériaux mais le concept reste à developper!!
Je pense que avec la nouvelle propriete de Transparence d'AutoCAD 2011, on devrait arriver a faire des choses ...
Car en plus depuis la version 2008, on peut forcer les proprietes classiques (Couleur, Type de Ligne, Epaisseur, Styel de Trace) des calques par fenetre dans les Presentations ... et on peut forcer aussi localement la Transparence !
Donc on pourrait avoir le/la sol/beton/dalle/trottoir/revetement/etc plus ou moins transparent suivant les besoins et ce sur chaque fenetre de n'importe quelle Presentation !
Qu'en pensez vous ?
Bye, lecrabe
hello le crabe,
  Citation
peux-tu être plus clair?
pn peut modifier les propriétés des calques par fenètre?
je pensais que cette manip n'était réalisable que par les CTB/STB (j'utilise les STB)
Phil
