Probleme de fermeture fichier avec GetExcel
Posté(e) (modifié)
J'ai un petit problème avec GetExcel. Il semble que je n'arrive pas à fermer le fichier ou que Excel reste ouvert. J'ai le message suivant : Fermeture de toutes les feuilles.
Precision: Je n'arrivais pas à lire la valeur d'une cellule avec GetCell, c'est pour cette raison que j'utilise vlax-get-property *ExcelApp%
Autre question: C'est quoi la fonction (gc) ?. il semble que c'est pour liberer les resources. d'où vient-elle ?
Code de GetExcel d'où provient le message:
(defun OpenExcel (ExcelFile$ SheetName$ Visible / Sheet$ Sheets@ Worksheet)
 (if (= (type ExcelFile$) 'STR)
   (if (findfile ExcelFile$)
     (setq *ExcelFile$ ExcelFile$)
     (progn
       (alert (strcat "FichierExcel " ExcelFile$ " non trouvé."))
       (exit)
   (setq *ExcelFile$ "")
 (gc)
 (if (setq *ExcelApp% (vlax-get-object "Excel.Application"))
   (progn
     (alert "Fermeture de toutes les feuilles.")
     (vlax-release-object *ExcelApp%)
     (gc)
Voila une partie de mon code:
; ouvre fichier Excel
(OpenExcel "C:\\CADD_EUR\\Bib-cvpb2\\_Lisp\\Liste bloc.xls" LotBloc nil)
 (ListeTitre)
  (creationLB)
); fin defun essai
Lecture des valeurs
       	 (setq ExcelRange^ (vlax-get-property *ExcelApp% "Range" (strcat "A" (itoa LigneEx))))
        (setq ExcelVariant^ (vlax-get-property ExcelRange^ 'Value))
        (setq ExcelValue (vlax-variant-value ExcelVariant^))
Fermeture du fichier
(CloseExcel nil)
Nouvelle ouverture du fichier
(setq ChoixTitre "CONDUITES") ; dependra de la zone de liste
 (setq LotBloc "CHAUFFAGE")
; lecture du fichier
Lecture des valeurs
Fermeture
  (CloseExcel nil)
Personne ?
Modifié par ASTERIXII
pour Excel j'utilise cette méthode :
(setq appExcel (vlax-get-or-create-object "Excel.Application")); je créer l'application Excel
(setq workExcel (vlax-get appExcel 'Workbooks))
(setq fileExcel (vlax-invoke workExcel 'open "c:\\temp\\toto.xls")) ; j'ouvre un fichier
(vlax-put appExcel 'visible :vlax-true) ; rend excel visible
(setq classExcel (vlax-get fileExcel 'sheets)) ; j'accède au classeur
(setq FeuilExcel (vlax-get-property classExcel 'Item 1)) ; j'accède à la feuille 1
(setq lstcells (vlax-get-property FeuilExcel 'cells)) ; j'accède aux cellules
(setq cellExcel (vlax-get-property lstcells 'item 1 1)) ; je defini la cellule active
(setq strValCell (vlax-variant-value cellExcel)) ; je recupere le contenu de la cellule
(vlax-put-property strValCell 'value2 "texte") ; j'écrit "texte" dans la cellule active
(vlax-invoke-method fileExcel 'Close :vlax-true) ; je quitte le fichier en sauvegardant - false pour ne pas sauvegarder
(vlax-invoke-method appExcel 'Quit) ; je quitte excel
(vlax-release-object appExcel) ; je supprime le lien entre excel et mon lisp
(gc) ; je libère la mémoire
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
