litelsousa Posté(e) le 9 avril 2014 Posté(e) le 9 avril 2014 Bonjour le ForumJe cherche un moyen de transformer une polyligne de type caché (par exemple) en une multitude de ligne de type continu. Malgré mes recherches, je ne trouve rien.Au fait, le site des "Lisps de Patrick" n'existe plus? Merci de votre aide Citer
x_all Posté(e) le 9 avril 2014 Posté(e) le 9 avril 2014 c'est pas une demande courante... je ne suis pas sur que ça existe.essaye de faire un pdf de tes pointilles et de l'ouvrir avec illustrator ou scribus, ça va exploser les lignes... puis tu réimportes en DXF (j'ai testé ça marche export avec Pdf créator et export en dxf 2000 depuis ilistrator)mais je me demande ou est l'intérer... Citer quelques trucs sur autocad
Julian-Nihon Posté(e) le 9 avril 2014 Posté(e) le 9 avril 2014 Bonjour, J'ai trouve la reponse a ton probleme ici : Lien Ju du Japon 1 Citer
litelsousa Posté(e) le 9 avril 2014 Auteur Posté(e) le 9 avril 2014 Bonjour,Merci c'est un très bon début... En fait c'est pour donner des plan de marquage routier à notre département qui veut que toute les lignes discontinues soit dessinées traits par traits pour plus de précision (à cause des fin de lignes surtout). Il faut donc que: 1° les coordonnées soient respectée,2° l'échelle soie respectées3° la couleur, le calque, etc. soient respectés. Je vous laisse imaginer sur des routes de 4 ou 5 kilomètres le boulot que ça demande... Citer
litelsousa Posté(e) le 9 avril 2014 Auteur Posté(e) le 9 avril 2014 Le 09/04/2014 à 06:55, Julian-Nihon a dit : Bonjour, J'ai trouve la reponse a ton probleme ici : Lien Ju du Japon Oups désolé pas vu ta réponse.Malheureusement, ça n'a pas l'aire de jouer, voilà le message que ça me met:"erreur: Chargement du fichier annulé" Citer
x_all Posté(e) le 9 avril 2014 Posté(e) le 9 avril 2014 pour le truc d'ilustrator, ça demande effectivement un objet de référence pour pouvoir faire un 'aligner' au retour vers autocad. linexp chez moi marche (A2013 + W764), mais il me déplace les objets (j'ai tester une seule ligne mais elle a changer de place...) Citer quelques trucs sur autocad
litelsousa Posté(e) le 9 avril 2014 Auteur Posté(e) le 9 avril 2014 En effet linexp marche également. Mais non seulement il déplace les objet, mais il modifie également leur taille... Citer
bonuscad Posté(e) le 9 avril 2014 Posté(e) le 9 avril 2014 Rien qu'avec Autocad c'est possible,Il faut qu'un traceur DXB générique soit installé.Bien paramétré sa sortie à l'échelle 1:1 avec un format de papier personnalisé pouvant englober tes objets.Le mieux est que tes objets à transformer soit sur un calque précis pour ne tracer que celui-ci (DXB fusionne tous les calque; c'est une sortie papier)Dupliquer sur ce calque un objet de référence pour t'aider à te recaler (déplacement, rotation) l'import ultérieur. Une fois l'export DXB effectué, fais l'import dans un nouveau fichier (command CHARGDXB ou _DXBIN)Reparamètrer le calque et faire un copier-coller des objets vers le fichier d'origine, et recaler ces derniers. NB: Si les polylignes on une épaisseur, mettre REMPLIR sur INACTIF avant la sortie traceur. Autrement le traceur DXB va simuler le remplissage par des multiples traits qui risque d'être disgracieux. Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
