Et merci d'avance de l'attention que vous portez à cette lecture.
Je me suis inspiré de ce sujet pour faire mon bloc.
Mon objectif est de faire un bloc dynamique de perçages de taquets pour la conception intérieur de mobilier.
Je voudrai savoir s'il est possible d'ajouter un paramètre de réseaux pour ajouter des perçages verticaux à volonté.
J'ai fais pas mal d'essai, et j'ai peur que ce ne soit pas possible.
Avez vous une idée ?
Je vous met également le fichier actuel.
Essai1.zip
Merci encore.
Kris
Il y a bien un parametre "reseau" dans les bloc dynamique !
Peux tu faire une capture de ce que tu veux en final, car je ne comprends pas tous, même avec ton fichier.
Autodesk Expert Elite Member
Je voudrai faire genre ça :
Mais dès que j'ajoute un paramètre de Réseau, je n'ai pas les autres options.
Ou alors ça me fait des truc complètement distordus.
Le but est simple. Pouvoir mettre une rafale de trous de taquets avec différents paramètre.
- Perçages Ø5 entre-axe de 32
- Perçages Ø5 entre-axe de 50
- Perçages Ø8 + douille (deux cercles) entre-axe de 32
- Perçages Ø8 + douille (deux cercles) entre-axe de 50
Si ce n'est pas possible par cette méthode, je pense que je pourrai y arriver par des paramètre de visibilité.
Mais ça me fait multiplier les actions et les traits.
Merci encore.
Ton aperçu, est un seul objet.
C'est a dire que tu veux ce résultat.
Il y a deux colonne de trou. L'entre-axe de 50 ou 32 est le long du Y ?
L'espacement (en X) des 2 colonnes est-il variable aussi ?
Si je comprend bien ce que tu veux faire, il faut modifier l'entraxe du réseau suivant le paramètre que tu indique (32 ou 50) et pouvoir faire varier le nombre de trou avec un élément dynamique.
J'essaye de regarder ca, mais ce ne sera pas pour tout de suite.
Oui, c'est un seul bloc
Oui, l'entre-axe est la distance en Y, variable, soit en 32 soit en 50.
Dans mon fichier, j'ai nommer de la même façon.
Oui, cet écartement est géré simplement par un paramètre linéaire et une action d'étirement.
Mon but est simplement de savoir s'il est compatible de faire un bloc
avec une action réseau et une table des propriétés.
Si ce n'est pas possible, je pense que j'y arriverai en jonglant avec différents paramètre de visibilités.
Merci encore de l'intérêt que vous y portez.
j'ai bien une idée en associant le réseau à un param XY, mais pour définir le pas du réseau je n'arrive pas à l'associer à 2 param linéaires...
s'il faut ouvrir le bloc pour redéfinir les pas en X et Y ça perd de son intérêt...
y a t il moyen avec la calculatrice d'associer un paramètre du pas du réseau à une variable?
et que cette variable soit dictée par un param linéaire?
sinon, je voie pas....
Justement,
De ton idée, je recherchais depuis quelques temps s'il y avait une solution pour associer
une dimension de décalage à un paramètre linéaire.
Que dès que la dimension du paramètre change, la résolution du réseau s'y adapte.
Un peu dans le principe où j'associe plusieurs paramètre de diamètre au premier qui est modifié par le tableau.
Mais je n'y arrive pas.
Si certains on une idée de génie ...
Merci encore
