FormaBois Posté(e) le 6 avril 2014 Posté(e) le 6 avril 2014 Bonjour,J'ai un bloc dynamique isolation avec une action de mise en réseau du style de celui que Bryce avait créé il y a quelques tempsJe désire y associer une action de mise à l'échelle car la largeur des isolations varies entre 100 et 200mm avec une incrémentation tous les 10mmComment associer cette dernière action de mise à l'échelle avec la mise en réseau ?Avec une isolation de 100mm la distance entre les colonnes est différente d'une largeur de 150mmDu coup comment dire à autocad de varier la distance quand je change d'échelle ?En somme comment associer l'échelle avec la distance du réseau ?J'ai essayé avec les paramètres et actions de consultation, mais ça marche pô :( ...ou alors je m'y suis mal prisJ'ai bien pensé aux paramètres de visibilités, mais plus long à créerEt bien entendu pas de contrainte paramétrique sur LTMerci de vos retours Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
FormaBois Posté(e) le 7 avril 2014 Auteur Posté(e) le 7 avril 2014 Comme je n'ai pas de réponse j'imagine que ça n'est pas possibled'associer les 2 actions Réseau et Echelle :huh: Merci de me le confirmer :) Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
nosset Posté(e) le 7 avril 2014 Posté(e) le 7 avril 2014 Salut, Si c'est possible avec un peu d'astuce. Ce n'est pas une mise à l'échelle mais un étirement. Le résultat n'est pas le même mais il s'en approche.Voici ma méthode, je ne sais pas si elle marche sur LT, je suis sous autocad architecture 2012. Je commence par faire mon bloc de base avec une polyligne que je transforme en Spline pour garder le maximum de tangente. Ensuite j'applique mes paramètres : 1 pour la hauteur type "linéaire" auquel j'applique 3 actions d'étirement. - 1 pour la partie du haut avec un facteur de 1 - 1 pour la boucle du haut avec un facteur de 0.666 - 1 pour la boucle du bas avec un facteur de 0.333Le but est de capturer les points de spline et non les sommet de polyligne pour déformer correctement le bloc. 1 pour la répétition type linéaire avec une action de réseau. Je te joint mon bloc. Je viens de le faire vite fait, donc il n'est pas super bien au niveau des courbes, mais cela te donne la démarche. Espérant que ca réponde à ta question. Autodesk Expert Elite Member
nosset Posté(e) le 7 avril 2014 Posté(e) le 7 avril 2014 Salut, Je n'étais pas trop fier de la gueule de mon bloc ISO alors en voici une version plus jolie.C'est pas que je soit pointilleux, mais si ce bloc circule autant qu'il soit beau !!! La courbe est plus lisse et la tangente en bas également.J'ai mis 4 point d'étirement à la place de 3. 1 Autodesk Expert Elite Member
FormaBois Posté(e) le 7 avril 2014 Auteur Posté(e) le 7 avril 2014 Merci nosset, je vais regarder ça au plus tôt@+ Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
FormaBois Posté(e) le 7 avril 2014 Auteur Posté(e) le 7 avril 2014 mais si ce bloc circule autant qu'il soit beau !!!Excellent !Je suis resté bloqué avec mon action d'échelle :huh: c'est vraiment malin l'idée des étirements multiples avec des facteurs d'étirements différentsIl ne me reste plus qu'à l'adapterUn grand merci Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
