Lire la valeur d'un Attribut (d'un bloc) hors du dessin
Ma question, est-il possible de lire la valeur d'un Attribut d'un bloc sans qu'il soit dans le dessin, et sans l'ouvrire.
Scanner un répertoire, et lire un attribut dans un ensemble de bloc ?
Avec ObjectDBX (Visual LISP uniquement), on peut accéder à la base de donnée (database) d'un dessin sans l'ouvrir dans l'éditeur.
Ce qui veut dire, qu'on aura pas la possibilité d'utiliser les fonctionnalités de l'éditeur comme les commandes ou les sélections, mais on peut très bien parcourir le bloc de l'espace objet pour y retrouver des objets puis les lire et/ou modifier.
Une fonction qui retourne le Document (AxDbDocument) du fichier passé en argument (ou nil s'il n'a pu être ouvert).
;;; gc:GetAxDbDoc
;;; Accéder à un dessin fermé.
;;; Retourne :
;;; un objet IAxDbDocument si le document est trouve
;;; nil si le document n'a pu être trouvé ou s'il est ouvert.
;;; Argument :
;;; filename : le chemin complet du fichier
;;; Exemple d'utilisation :
;;; (if (setq doc (gc:GetAxDbDoc filename))
;;;   (progn
;;;     (vlax-release-object doc)
(defun gc:GetAxDbDoc (filename / acadver progId axdbdoc)
 (vl-load-com)
 (setq	progId
 (if (< (setq acadver (substr (getvar 'acadver) 1 2)) "16")
   "ObjectDBX.AxDbDocument"
   (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." acadver)
 (if (setq axdbdoc (vlax-create-object progId))
   (if	(vl-catch-all-apply
  'vla-open
  (list axdbdoc filename)
     (not (vlax-release-object axdbdoc))
     axdbdoc
Exemple d'utilisation simple (affiche le nombre d'entité contenues dans l'espace objet du dessin) :
Note que c'est le programme qui a la resposabiblité de libérer les ressources de l'objet externe ObjectDBX, avec vlax-release-object.
(if (setq doc (gc:GetaxDbDoc
	"C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2014\\Sample\\ActiveX\\ExtAttr\\attrib.dwg"
 (progn
   (princ
     (strcat "\n" (itoa (vla-get-Count (vla-get-ModelSpace doc))) " entités dans l'espace objet")
 (princ "\nEchec à l'ouverture du fichier.")
Salut Gile
par curiosité j'ai essayé ton lisp et j'ai ceci en retour
"Commande: no function definition: GC:GETAXDBDOC"
(je suis sous MEP2014)
merci d'avance.
AHG
;;; gc:GetAxDbDoc
;;; Retourne :
;;; Argument :
;;;   (progn
 (vl-load-com)
 (setq	progId
  'vla-open
     axdbdoc
 (progn
   (princ
Il faut, bien sûr, charger la routine gc:GetAxDbDoc avant de lancer l'expression :
(if (setq doc (gc:GetAxDbDoc ...)) ...)
Il faut aussi changer le chemin du fichier à ouvrir si besoin (dans l'exemple, il s'agit d'un fichier dans le répertoire Sample d'AutoCAD 2014).
J'ai ajouté l'affichage d'un message en cas d'échec à l'ouverture du fichier.
