sebi57 Posté(e) le 2 avril 2014 Posté(e) le 2 avril 2014 Bonjour, Je demande à l'aide, je fais essentiellement de la charpente pour de la manutention.Lors de la réalisation d'un petit chariot , j'avais utilisé une cornière en 250x250x28, et malheureusementc'est inexistant chez nos fournisseur mais ils ont du 250x250x24....qui est inéxistant dans la bibli inventor. La question c'est savoir s'il est possible d'ajouter "simplement" cette dimension de profilé dans cette basee existante comme j'ai pu trouver pour les perçages (ordre pour les tarauds - Iso en premier) Merci.
Guillaume MASSART Posté(e) le 2 avril 2014 Posté(e) le 2 avril 2014 BonjourIl faut créer une bibliothèque personnalisée, puis copier la famille dans la base puis modifier les colonnes nécessaires, c'est assez simple à faire. Quelle version d'Inventor ? Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
sebi57 Posté(e) le 4 avril 2014 Auteur Posté(e) le 4 avril 2014 Bonjour, j'utilise la version Inventor Pro 2014. Citation Il faut créer une bibliothèque personnalisée, puis copier la famille dans la base puis modifier les colonnes nécessaires, c'est assez simple à faire :blink: Ouf! va falloir que je regarde ça de près...Je vais tenter et essayer de vous tenir informé.Merci
