Bonjour
je souhaite juste avoir un avis de votre part. et votre retour d'utilisation.
est il preferable d'avoir comme processeur un XEON ou un i7 ?
merci pour votre avis
bonne journée
Bonjour
l'avantage du xéon en dehors de la ram ECC (anti-erreur) est de pouvoir associer plusieurs processeur en même temps sur la même carte graphique pour utiliser un maximum de coprs /thread.
Est ce le projet que tu as ? car cela à tout de suite un surtout non négligeable
Pour la bonne utilisation des multicorps sur Creo, je n'en sais rien.
Bonjour
l'avantage du xéon en dehors de la ram ECC (anti-erreur) est de pouvoir associer plusieurs processeur en même temps sur la même carte mère pour utiliser un maximum de coprs /thread.
Est ce le projet que tu as ? car cela à tout de suite un surcoût non négligeable
Bonjour
Pour la bonne utilisation des multicorps (multicore plutôt non ? ou multicoeurs ?) sur Creo, je n'en sais rien.
En complément de la réponse de Titi95, je dirai qu'en monoprocesseur, les Xeon peuvent avoir jusqu'à 12 coeurs physiques, alors que les core i7 plafonnent à 6...mais si ton application ne le gère pas...(mais tu n'utilises pas forcément que celle là...). Passer sur du i7 avec de la mémoire non ECC peut représenter une économie significative si le budget a son importance et si l'extrême précision du calcul n'est pas nécessaire...
Bonne journée
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
  • 2 semaines après...
Salut moi j'ai un i7 (8 cores), 16Go de RAM, et un SSD, j'ai aussi esité avec le XEON
mais a prix egal j'ai préféré avoir + de RAM, et un SSD...
ça marche bien, c'est moins cher..; et plus rapide (la memoire ECC est plus lente)
en plus d'avoir plein de core c'est pas utile, ils ne sont pas utilisés.. ni même avec simulate (ou alors si peut)
il faut de la frequence ...
