sebcestmoi Posté(e) le 1 avril 2014 Posté(e) le 1 avril 2014 Salut tout le monde, Nous avons différents problème avec TOTOCAD LT 2014. 1er problème sur toutes les machines:Lorsque l'on ouvre 2 dwg envoyé de différents architecte, il y a de grandes latences lors du déplacement/zoom. Les menus déroulant calques et SCU clignotes.Y a-t-il une solution? 2ème problème qui n'arrive que sur le pc d'un collègue:Parfois lorsqu'il ouvre un dessin ou veut insérer une XREF, les fenêtres sont grises et en général après ça, ça plante. Voir image jointe.Si vous avez la solution, je suis preneur. Technicien-dessinateur en électrotechnique www.jpiller.ch
Fundream Posté(e) le 1 avril 2014 Posté(e) le 1 avril 2014 Niveau ressource machine ça donne quoi ? Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
sebcestmoi Posté(e) le 1 avril 2014 Auteur Posté(e) le 1 avril 2014 Ben c'est une bonne bête... (DELL OPTIPLEX 9010)W7 64 bitsIntel Core i7-3770 @3.4GHz16Go RAMGeForce GT 640 Technicien-dessinateur en électrotechnique www.jpiller.ch
laud69 Posté(e) le 1 avril 2014 Posté(e) le 1 avril 2014 Bonjour, -As tu installé les service pack autocad LT ? http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/downloads/caas/downloads/content/autocad-lt-2014-service-pack-1.html -As tu fais la minip de la base de registre, chez nous elle a marché pour les pb de zoom ? http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Performance-issue-and-flickering-in-AutoCAD-LT-2014-when-panning-and-zooming.html -As tu mis à jour les driver de la carte graphique ? ++
sebcestmoi Posté(e) le 2 avril 2014 Auteur Posté(e) le 2 avril 2014 Merci laud69 pour la manip dans la base de registre, de ce côté là il n'y a plus de problème. Sinon tout est à jour AutoCAD, Windows, driver graphique, antivirus et mes vaccins... :(rires forts): Technicien-dessinateur en électrotechnique www.jpiller.ch
sebcestmoi Posté(e) le 7 avril 2014 Auteur Posté(e) le 7 avril 2014 Voici une petite liste de rapport des plantage: ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x0024 Exception at ff212853h 04/07/2014 at 10:26:19.996 Dessin: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\01_DWG\13849_LCDC_EXE.dwg------------- ERREUR FATALE: Unhandled c0150014h Exception at 7720f802h 10/10/2013 at 13:15:02.943 Dessin: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\01_DWG\12 777.dwg------------- ERREUR FATALE: Unhandled c0150014h Exception at 7720f802h\\<10/10/2013 at 13:15:48.346 Dessin: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\01_DWG\12 777.dwg------------- ERREUR FATALE: Unhandled c0150014h Exception at 774ef802h 10/15/2013 at 13:39:05.942 Dessin:------------- ERREUR FATALE: Unhandled c0150014h Exception at 774ef802h 10/15/2013 at 13:47:35.866 Dessin: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------- ERREUR FATALE: Unhandled c0150014h Exception at 7754f802h 10/30/2013 at 15:18:33.494 Dessin: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------- ERREUR FATALE: Unhandled c0150014h Exception at 7774f802h 10/31/2013 at 06:06:42.012 Dessin: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\BLOCS_DYN\LUMINAIRES-CALQUE-0.dwg------------- ERREUR FATALE: Unhandled c0150014h Exception at 7774f802h 10/31/2013 at 11:20:14.307 Dessin: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\Dessin2.dwg------------- ERREUR FATALE: Unhandled c0150014h Exception at 7774f802h 10/31/2013 at 11:21:07.571 Dessin: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\Dessin2.dwg------------- ERREUR FATALE: Unhandled c0150014h Exception at 7718f802h 11/05/2013 at 15:19:47.359 Dessin: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\13821-201_LAROC_PROJ_CFO\13821-201_LAROC_PROJ_CFO.dwg------------- ERREUR FATALE: Unhandled c0150014h Exception at 76f4f802h 11/22/2013 at 13:50:19.056 Dessin: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\12782-207_GZAD_EXE_RADIO\12782-207_GZAD_EXE_RADIO.dwg------------- ERREUR FATALE: Unhandled c0150014h Exception at 76eef802h 01/14/2014 at 15:38:14.164 Dessin: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\01_DWG\12777_BCF-COURT_EXE_PLANS.dwg------------- ERREUR FATALE: Unhandled c0150014h Exception at 76eef802h 01/14/2014 at 15:38:56.672 Dessin: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\01_DWG\12777_BCF-COURT_EXE_PLANS.dwg------------- ERREUR FATALE: Unhandled c0150014h Exception at 7718f802h 01/23/2014 at 09:55:52.755 Dessin:------------- Technicien-dessinateur en électrotechnique www.jpiller.ch
