Questions sur rendu
Peut on aller plus loin en résolution de rendu que 1024/768?
J'utilise ciel et lumière pour mon rendu, ce qui me laisse un sol avec un ciel bleu, ensuite si je l'enregistre en TGA ou PNG avec canal alpha, je n'arrive pas à avoir uniquement mon bâtiment j'ai tous c'est à dire sol et ciel en fond!!
Merci pour vos réponses
J-C Van Damme
Oui bien sur tu peut mettre la reso que tu souhaite en cliquant sur "indiquer la taille de l'image".
Que je trouve ou?
J-C Van Damme
Tu est sur quelle version d'Autocad ? Dans le ruban en prncipe mais sinon plus artisanal : -renderoutputsize
Ok j'ai bien compris cela mais le problème est qu'il ne veut pas aller plus loin que 1024/768 comme indiqué ci-dessous.
Si je met 2000 par exemple il revient à 1024!!!
http://zupimages.net/up/14/14/dsww.jpg
J-C Van Damme
Pas normal ça, moi je met 2000 et ça reste.
Oui je suis bien dans les cases de gauches :) :)
AutoCAD 2012
Un rapport avec la puissance de l'ordi peut être car j'ai une merde.....
J-C Van Damme
Bon comme par hasard ça fonctionne!!!!!
J'ai rien touché et ça marche.....................
Bizarre
Mais j'ai toujours mon fond sur mon rendu, comment faire pour avoir l'image sans le fond (couche alpha)
J-C Van Damme
je n'utilise pas trop ce système
mais tu enregistres bien en PNG ?
Car les couches transparentes ne peuvent pas se faire sous d'autre format (comme le JPEG)
Salut
Le TGA le fait aussi normalement
Mais la PNG ou TGA pas de changements et pas de couche alpha....
J-C Van Damme
