je souhaiterai programmer un filtre avec une règle qui trierait automatiquement les composants (pièces et assemblages) en fonction d'un paramètre.
En résumé mes composants auront deux paramètres binaires (oui ou non) nommés "Boitier1", "Boitier2".
Ma mise en plan contiendra deux tables "boitier 1" et "boitier 2". Dans la 1ère table je souhaiterai afficher uniquement les composants ayant le paramètre "Boitier1" en valeur Oui.
Dans la 2éme table je souhaiterai afficher uniquement les composants ayant le paramètre "Boitier2" en valeur Oui.
Savez-vous quelle est la règle de filtre à programmer ?
Merci !
Sébastien
Essaie avec ça :
La ligne suivante devrait afficher tous les objets qui ont la valeur boitier1=YES
&asm.mbr.boitier1 == 1
il faut bien sur que le parametre boitier1 (type yes/no) existe dans tes pieces
