Patrick05 Posté(e) le 28 mars 2014 Posté(e) le 28 mars 2014 bonjour.la boite de dialogue de mon gestionnaire de calque ne s'ouvre plus.quelqu'un aurait une solution ?.merci.Patrick.
lyc Posté(e) le 29 mars 2014 Posté(e) le 29 mars 2014 bonjour, peut etre en réparant autocad par le biais du panneau de config/ ajouter desinstaller logiciel /clic sur autocad et là tu as une option réparer ou desinstallerca permet de reinitialiser (répaper) ou reinstaller autocad par defaut, Je le fais defois quand je perds mon ruban sur autocad de base... c'est tres rapide et efficace dans mon cas... Tiens nous au courant @+
Patrick05 Posté(e) le 29 mars 2014 Auteur Posté(e) le 29 mars 2014 bonjour.Ok merci, je vais essayer.Patrick.
Steven Posté(e) le 1 avril 2014 Posté(e) le 1 avril 2014 Salut Patrick, Il n'est peut-être pas forcément nécessaire de tout désinstaller et réinstaller.Esaye d'abord ceci: Menu Démarer de Windows > Tous les programmes > Autodesk > AutoCAD Architecture 2XXX > Restaurer les paramètres par défaut. http://pix.toile-libre.org/upload/img/1396341204.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
La Lozère Posté(e) le 1 avril 2014 Posté(e) le 1 avril 2014 Salut,Juste une petite piste pour ton problème: la boite de dialogue de mon gestionnaire de calque ne s'ouvre plus.quelqu'un aurait une solution ?.Si tu parles de boite de dialogue, c'est que tu utilises l'ancienne boite de dialogue de gestion des calques, et non la palette. Donc si c'est bien ça, est-tu sur qu'elle ne s'ouvre plus? Peut-être s'ouvre-t-elle mais tu ne la voies pas. Ce qui peut arriver si tu travailles avec 2 écrans.A vérifier. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
