Zeus-94 Posté(e) le 28 mars 2014 Posté(e) le 28 mars 2014 Bonjour j'ai créer un Bloc Dymanique "Porte" il y a quelque temps je viens de le faire evoluer "double porte et un attribut en plus"Je l'ai fait evoluer dans un dessin d'un de mes site le probleme est que lorsque je veux le mettre a jours dans mes autres plans, il perd tous les attributs et meme il passe a la version interieurj'ai essayer : de le copier coller puis battman de l'inserer par un Wbloc puis copier coller puis battman de changer de version d'Autocad 2009 vers 2010 Impossible de mettre a jours ce bloc dymanique Si vous aviez une petite idée, juste pour que je passe un bon WE Merci d'avance
philsogood Posté(e) le 28 mars 2014 Posté(e) le 28 mars 2014 helloqu'appeles -tu 'inserer par un Wbloc puis copier coller puis battmanperso je ferai un wbloc de ce blocpuis j'insererai le bloc (INSERER) dans le fichier où tu souhaites actualiser tes blocs et ferai une mise à jour du bloc lorsqu'ACAD te demandera si tu souhaites le fairethéoriquement ça devrait marcher@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Zeus-94 Posté(e) le 28 mars 2014 Auteur Posté(e) le 28 mars 2014 Merci pour la reponse Je reviens de faire le test ci-joint la reponse autocad Le bloc PORTE se réfère à lui-même.Régénération du modèle.*Incorrect* Dans le mon dessin le bloc s'appelle Porteje fait un Wbloc de ce bloc je l'appelle Porte-36je l'inserer dans un autre dessin ou il y a mes bloc Porte ancienne generationpuis decompose et la le bloc , et la le bloc passe en ancienne generation
philsogood Posté(e) le 28 mars 2014 Posté(e) le 28 mars 2014 hellonormalement tu n'as pas à décoposer ton bloc pour qu'il soit opérationnelya qqc dans ta manip qui m'échappepeux-tu mettre des exemple en ligne stp?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Zeus-94 Posté(e) le 28 mars 2014 Auteur Posté(e) le 28 mars 2014 Merci pour la reponse Je reviens de faire le test ci-joint la reponse autocad Le bloc PORTE se réfère à lui-même.Régénération du modèle.*Incorrect* Dans le mon dessin le bloc s'appelle Porteje fait un Wbloc de ce bloc je l'appelle Porte-36je l'inserer dans un autre dessin ou il y a mes bloc Porte ancienne generationpuis decompose et la le bloc , et la le bloc passe en ancienne generation Ci-joint la porte A+Porte36.zip
Vince-34 Posté(e) le 28 mars 2014 Posté(e) le 28 mars 2014 Bonjour, Avant d’insérer ton "nouveau" bloc dynamique, essaye de purger le fichier dans lequel tu veux l'inserer pour supprimer toutes traces de "l'ancien" bloc dynamique. Vince
Zeus-94 Posté(e) le 28 mars 2014 Auteur Posté(e) le 28 mars 2014 Re-bonjour Donc tu as le nouveau bloc et voila l'ancien bloc donc comment passer , l'ancien bloc en nouvean bloc Merci
Zeus-94 Posté(e) le 28 mars 2014 Auteur Posté(e) le 28 mars 2014 Re-bonjour Donc tu as le nouveau bloc et voila l'ancien bloc donc comment passer , l'ancien bloc en nouvean bloc Merciancien-plan-avec-ancien-bloc.zip
Zeus-94 Posté(e) le 28 mars 2014 Auteur Posté(e) le 28 mars 2014 Bonjour Vince-34 je viens de faire le test "ne fonctionne pas " Merci tout de meme
x_all Posté(e) le 28 mars 2014 Posté(e) le 28 mars 2014 tu ouvres le dessin que tu veux mettre à jour et le dessin 'source'tu mets le dessin a mettre a jour actiftu vas dans le desing center sur l'onglet dessin ouvert.dans le desind center tu déplies l’arborescence des bloc du dessin sourcetu clic droite sur le bloc et tu fait "mettre a jour seulement" quelques trucs sur autocad
Steven Posté(e) le 28 mars 2014 Posté(e) le 28 mars 2014 Bonjour Zeus-94. Ton Wbloc Porte36 n'est pas bon. Je suppose que tu l'as créé comme ceci: Dans un dessin, tu as créer ton bloc PORTE. Tu l'a rendu dynamique de manière à ce que tu ais une porte simple ou une porte double. Tu as lancer la commade WBLOC puis tu as choisi ton bloc PORTE sur le dessin en le sélectionnant et tu as enregistré ton Wbloc avec le nom Porte36.C'est bien ça? Lorsque tu veux créer un Wbloc depuis un bloc existant dans un dessin, il ne faut pas le sélectionner comme un objet. Commande: wbloc Dans la fenêtre de création d'un fichier bloc, en haut à gauche, tu coches comme Source: Bloc. Dans la liste des blocs qui s'active, tu choisis ton bloc PORTE puis tu l'enregistres où tu veux. Retournes dans ton premier dessin puis insère ton ton bloc PORTE que tu as enregistré où tu as voulu. AutoCAD affichera une fenêtre comme quoi le bloc existe déjà. Tu cliqueras sur Redéfinir le bloc. et toutes tes anciennes portes seront remplacer par la nouvelle. Toutefois, puisque tu utilise une version d'AutoCAD pleine, je te suggère d'utiliser le lisp RBLOC de Patrick_35.C'est nettement mieux pour remplacer un bloc par un autre et nettement plus propre. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Zeus-94 Posté(e) le 31 mars 2014 Auteur Posté(e) le 31 mars 2014 Bonjour a tous Je viens de faire le test et sa fonctionne Merci a Steven pour sa solution et aux autres pour leurs aides
