-Olivier- Posté(e) le 25 mars 2015 Posté(e) le 25 mars 2015 Bonjour angelique, Avec la ligne ci-dessous ajoutée à la fin du pgp, cela devrais resoudre ton problème. DI, *DIST Olivier
angelique Posté(e) le 25 mars 2015 Posté(e) le 25 mars 2015 Bonjour angelique, Avec la ligne ci-dessous ajoutée à la fin du pgp, cela devrais resoudre ton problème. DI, *DIST Olivier et il n'y a pas possibilité de redéfinir pour DI ? c'est plus court :-) _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
-Olivier- Posté(e) le 25 mars 2015 Posté(e) le 25 mars 2015 Justement cela défini l'alias DI pour la commande DIST . Olivier
angelique Posté(e) le 25 mars 2015 Posté(e) le 25 mars 2015 et il n'y a pas possibilité de redéfinir pour DI ? c'est plus court :-) RESOLU ! J'ai changé le raccourci dans les alias et dans ma personnalisation, (en bas de fichier)Merci ! _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
