impress Posté(e) le 26 mars 2014 Posté(e) le 26 mars 2014 Bonjour! Pourriez-vous m'indiquer comment renseigner l'application source, ou choisir une application source (application d'édition d'un objet OLE), qui me permettrait d'ouvrir celui-ci. La commende "OLEOPEN" ne fonctionne que si une application source est définie. Merci 1000 fois!! Bonne réception.
DenisHen Posté(e) le 26 mars 2014 Posté(e) le 26 mars 2014 Bonjour, C'est peut-être une "image" dont tu n'as pas le logiciel adequat pour l'ouvrir... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
impress Posté(e) le 31 mars 2014 Auteur Posté(e) le 31 mars 2014 Bonjour. Pourtant cette image est un simple "jpeg" que l'on devrait pouvoir ouvrir avec "paint"... Merci quand même!
impress Posté(e) le 31 mars 2014 Auteur Posté(e) le 31 mars 2014 Coucou. Peut être, existe-t-il un moyen d'exporter un objet OLE à un endroit choisis afin de le modifier... Bonne réception.
x_all Posté(e) le 31 mars 2014 Posté(e) le 31 mars 2014 ça sent le reg cleaner ça... regarde dans la base de registre, les OLE sont intimement liés a windows. Peut etre un forum sur ce système te donnerai plus de réponces. en cherchant "OLE base de registre" on tombe la dessus (wikipédia) HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR) contient les informations sur les applications enregistrées ; cela inclut entre autres les associations entre extensions de fichiers et identifiants de classe d'objet OLE, ce qui permet de lancer automatiquement l'exécutable correspondant. Cela correspond à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes. Exemple : ".bat" et "XML" sont respectivement associés à "batfile" et "XML script engine". quelques trucs sur autocad
impress Posté(e) le 31 mars 2014 Auteur Posté(e) le 31 mars 2014 Salut Xall. Merci pour ta réponse. Alors ce serait bien le cas si aucune image ou plutôt aucun objet OLE ne s’identifiait à une application source. Hors, le cas est isolé à cette image précisément. Pour les autres, cela fonctionne très bien. Merci beaucoup.
x_all Posté(e) le 31 mars 2014 Posté(e) le 31 mars 2014 alors c'est que la source a été déplacer ou supprimer? (a tester) quelques trucs sur autocad
impress Posté(e) le 31 mars 2014 Auteur Posté(e) le 31 mars 2014 Surement. D'où ma question : Peut-on la récupérer sous forme d'export ou alors lui identifier une application source afin de l'ouvrir avec la commande "OLEOPEN"
DenisHen Posté(e) le 31 mars 2014 Posté(e) le 31 mars 2014 En réinstallant le logiciel capable de lire les JPEG peut-être... (genre GIMP...) Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
impress Posté(e) le 31 mars 2014 Auteur Posté(e) le 31 mars 2014 Peut-être... Si aucun logiciel n'était identifié sur tous les OLE! Hors, sur d'autres fichier qui contiennent des Objets OLE, ceux-ci s'ouvrent bien avec les logiciel correspondant, comme EXCEL ou PAINT ou autre. Seul ce fichier pose problème, du moins seule l'image contenue dans le fichier pose problème. Il doit bien avoir un moyen d'extraire un objet OLE d'un fichier? Non? A défaut de lui lier un logiciel source....
vincentp010 Posté(e) le 31 mars 2014 Posté(e) le 31 mars 2014 Salut, si tu liste ton objet OLE qu'as tu dans Application source? Moi par exemple j'ai Image PaintbrushCommande: liste LISTE 1 trouvé(s) OLE Calque: "0" Espace: Espace objet Maintien = 1e05 Type: Incorporé Application source: Image Paintbrush Au niveau du point: X=765903.2067, Y=321566.0766, Z= 0.0000 Largeur: 10.1692 Hauteur: 7.2042 Angle de rotation: 0.0000 Qualité du tracé: Sélectionner automatiquement Cadre du tracé: Non Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
impress Posté(e) le 1 avril 2014 Auteur Posté(e) le 1 avril 2014 Coucou. J'ai "Unknown" (Comme aussi illustré sur l'image de mon premier message): Commande: liste1 trouvé(s) OLE Calque: "0" Espace: Espace objet Maintien = 23e81Type: LiéApplication source: UnknownAu niveau du point: X= 32.02, Y= 63.58, Z= 0.00Largeur: 149.96Hauteur: 44.24Angle de rotation: 0.00Qualité du tracé: Sélectionner automatiquementCadre du tracé: Non
vincentp010 Posté(e) le 1 avril 2014 Posté(e) le 1 avril 2014 Et en faisant un clique droit sur l'objet OLE et choisir convertir ?Peut être vers Bitmap Image. http://pix.toile-libre.org/upload/thumb/1396356473.png Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
impress Posté(e) le 1 avril 2014 Auteur Posté(e) le 1 avril 2014 Presque!!Malheureusement déjà essayé.... Ca donne : ...
vincentp010 Posté(e) le 9 avril 2014 Posté(e) le 9 avril 2014 Après un peut de recherche, cela vient du fait que l'application qui a servis à créer cette image ole n'est plus présente sur ton pc (ça pourrait très bien être photoshop, gimp, paint, ...) Et impossible de retrouver la moindre info dans le fichier dxf. Je suis tombé sur cet utilitaire qui convertit les dwg et qui à une option pour transformer les ole en image (Extract and Replace OLE objects with Raster Images); à voir si ça fonctionne avec ton fichier Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
impress Posté(e) le 9 avril 2014 Auteur Posté(e) le 9 avril 2014 Super!!! Merci beaucoup!!Un peu cher quand même donc j'essayerai pas....Merci!
vincentp010 Posté(e) le 9 avril 2014 Posté(e) le 9 avril 2014 Y a une version d'essai 15 jours Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
