SVP Amelioration Routine
Voici une excellente (comme d'habitude) routine "PT-CEN" de Gilles qui cree un point au Centre De Gravite (Centroid) d'UNE Polyligne !
SVP est ce que qq'un pourrait faire une micro-amelioration : pouvoir selectionner N polylignes et donc generer N points au CDG (Centroid) ?
1) Merci a Gilles !
2) Merci d'avance au prochain contributeur ...
Bien sur avec un AutoCAD MAP (ou un AutoCAD CIVIL) : MAPCREATECENTROIDS
tu peux ajouter cette commande à la fin du fichier
(defun c:ss-pt-cen (/ ss)
 (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
   (repeat (setq n (sslength ss))
     (entmake
(list '(0 . "POINT") (cons 10 (pline-centroid (ssname ss (setq n (1- n))))))
tu peux aussi remplacer le code de PT-CEN par celui-ci (il y a des expression inutiles dans l'ancien code).
(defun c:pt-cen	(/ ent)
 (and
   (setq ent (car (entsel)))
   (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget ent))))
   (entmake
     (list '(0 . "POINT") (cons 10 (pline-centroid ent)))
