FormaBois Posté(e) le 23 mars 2014 Posté(e) le 23 mars 2014 Bonjour,j'utilise plusieurs palettes avec des outils appropriés à différentes utilisationsCertaines routines se lancent seules une fois le chemin déclaré dans le fichier supportPour d'autres il faut charger l'application avant (_APPLOAD)J'ai essayé d'ajouter le chargement directement sur le bouton mais ça marche pasVoici la ligne de code du bouton(entget (car (entsel)))(entget (car (entsel)))^C^C[NOMCOMMANDE]Merci de votre aide Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
x_all Posté(e) le 24 mars 2014 Posté(e) le 24 mars 2014 le truc était de Bonuscad je crois:^C^C(if (not c:elp) (load"elp"));elp;^Z il faut que le lisp soit dans un des dossier déclaré bien sur... quelques trucs sur autocad
(gile) Posté(e) le 24 mars 2014 Posté(e) le 24 mars 2014 Salut, La solution donnée par x_all fonctionne mais chrge le LISP à chaque appel de la commande ce qui est inutile. On peut faire "plus propre" avec les méthode de chargement automatiques des fichiers LISP, voir ici. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bonuscad Posté(e) le 24 mars 2014 Posté(e) le 24 mars 2014 Salut, mais chrge le LISP à chaque appel de la commande ce qui est inutile Ben alors (gile) ?!?! à quoi sert la condition (if (not c:xxx) (load "xxx")), il ne charge que si c:xxx est non défini. Donc pour moi cela reste "propre", surtout que la fonction ne sera jamais chargée si l'on à jamais cliqué dessus durant la session, ce qui n'est pas le cas d'un chargement automatique qui va encombrer la mémoire inutilement. Bon c'est sur l'encombrement est plus que minime... ;) Bien sur tout les autre méthodes restent bonnes malgré tout. Donc juste surpris de l'expression "plus propre" venant de ta part. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
FormaBois Posté(e) le 24 mars 2014 Auteur Posté(e) le 24 mars 2014 Bonjour,merci x_all ...et Bonuscad, testé fonctionne nickelC'est sûr j'aurais jamais trouvé seul, même si en lisant l'expression je comprend le principePour Gile, je n'utilise pas cette routine à chaque session, mais je souhaite qu'elle soit toujours disponible, merci pour le rappel Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
(gile) Posté(e) le 24 mars 2014 Posté(e) le 24 mars 2014 Ben alors (gile) ?!?! à quoi sert la condition (if (not c:xxx) (load "xxx")), il ne charge que si c:xxx est non défini. Donc pour moi cela reste "propre", Oupss !...Je ne devais pas être bien réveillé... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
