Dominique76 Posté(e) le 27 novembre 2004 Posté(e) le 27 novembre 2004 Bonjour,je veux extruder un rectangle en prenant comme chemin une polyligne 3D ayant une forme de spire 3D. Comment faut il faire pour maintenir toujours horizontale la section transversale du volume 3D obtenu. le départ est horizontal mais au fur et à a mesure du chemin lcette section s'incline.Merci d'avance de vos réponses.Dominique [Edité le 27/11/2004 par Dominique76]
JL Posté(e) le 27 novembre 2004 Posté(e) le 27 novembre 2004 Bonjour Dominique Je ne sais pas si ça pourra t'aider mais on avait discuté d'un sujet similaire sur ce lien :P http:// http://www.cadxp.com/sujetXForum-3442.htm, il s'agissait d'extruder un rectangle sur une spiral3D pour créer un limon courde d'escalier. JL Un débutant qui se soigne
Tramber Posté(e) le 27 novembre 2004 Posté(e) le 27 novembre 2004 Les faces tournent autour du chemin d'extrusion avec un rapport à l'orientation de chacun des vecteurs de la polys 3D. La frustration de la 3D solide d'AutoCAD commence à ce stade. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Dominique76 Posté(e) le 28 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 28 novembre 2004 Aie! aie! aie! j'espèrais une solution simple d'autant que dans mon premier cas de figure de rectangle était très large pour très peu de hauteur contrairement à un limon et le but était dans un deuxième temps d'extruder une forme un peu plus quelconque. Je n'ai jamais essayé la fonction maillage3D, peux t'on en faire un délimité par 2 spire3D parrallèles fermées par une droite en pied et en tête? MerciDominique
Dominique76 Posté(e) le 28 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 28 novembre 2004 Ca y est, je sais faire un maillage entre 2 spirales 3D.(surface réglée)Peux t'on créer des solides à partir de maillages ou sectionner un solide à partir d'un maillage qui le traverserait?MerciDominique
Tramber Posté(e) le 28 novembre 2004 Posté(e) le 28 novembre 2004 Essaies M2S, mais il faut adapter ton maillage, je le crains avec N>2 Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Dominique76 Posté(e) le 28 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 28 novembre 2004 Merci Tramber, j'arrive à obtenir ce que je souhaite grace à M2S Autre question, est ce normal que lorsque j'enregistre une image, l'ombrage ne soit pas pris en compte?
Tramber Posté(e) le 28 novembre 2004 Posté(e) le 28 novembre 2004 Oui je crois.Seul le rendu ou l'image par impression te donnera satisfaction.(tu choisis l'impression jpg par exemple) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
