Bonjour à tous
Je voudrais savoir pourquoi l'accrochage ne fonctionne pas sur les fenêtres?
Y-a-t' il une variable qui contrôle cela?
merci d'avance
Tu pourrais être plus précis?
Ok,
La commande "-FENETRE", est une chose, et une fenêtre ou fenêtre flottante, c'est un objet.
La commande "-FENETRE" sert à créer un objet FENETRE
Tu vas me trouvé pointilleux mais les mots et les noms, sur AutoCAD sont très importants si on souhaite se faire comprendre et poser des questions suffisamment claires.
Pour en revenir à ton soucis d'accrochage, est-ce que tu as vérifié que ceux-ci sont bien actifs?
Le raccourcis clavier pour activer ou désactiver les accrochages aux objets est la touche F3.
Est-ce qu'il y a bien des accrochages de sélectionné dans les accrochages aux objets?
Parfois, c'est tout bêtes et on va chercher là où les problèmes n'y sont pas dry.gif
non je ne suis pas sur le calque defpoint
et non le fait qu'il soit ou non sur un calque verrouillé n'influe pas sur l'accrochage
Le problème est que sur le même fichier à des moments différents l'accrochage fonctionne des fois et d'autres fois non sans que je ne sache pourquoi.
C'est la raison pour laquelle j'ai pensé à une variable interne d'autocad
P.S: je travaille sur autoCAD 2012
  Le 14/03/2014 à 17:43, Georges2 a dit :
il m'est effectivement arrivé avec 2012 d'avoir des problèmes d'accrochage sur les Présentations
En allant voir les paramètres, les accrochages permanents s'étaient décochés seul
Je me suis fais 2 boutons sur la palette pour activer mes accrochages préférés
Avec Proche
(setvar "OSMODE" (+ 1 2 4 32 128 512)) (princ)
Sans le Proche
(setvar "OSMODE" (+ 1 2 4 32 128)) (princ)
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
oui je comprend mais en ce qui me concerne cela ne se passe que sur les fenêtres, les autres entités telles que lignes, rectangles, cercles etc continue d'être accrochés normalement.
non malheureusement, ce ne sont pas ces hypothèses qui créent le problème.
Je reste persuadé que c'est une variable qui s'active et se désactive en fonction des différents programmes lisp - à moins que je ne trompe.
