-Ced- Posté(e) le 14 mars 2014 Posté(e) le 14 mars 2014 Bonjour,Quelqu'un aurait-il une méthode (lisp ou autre astuce) pour convertir tous les blocs d'un dessin en groupe de sélection ? Pour plus de clarté, j'explique ce que je fais actuellement manuellement :j'édite un blocje sélectionne tous les éléments du blocje groupe les élémentsj'enregistre et ferme l'éditeur de blocje décompose le bloc précédemment edité...et maintenant c'est un groupe de sélection Merci Citer
x_all Posté(e) le 14 mars 2014 Posté(e) le 14 mars 2014 j'ai pas de solution, mais par curiosité, quel est l'avantage des groupes par rapport aux blocs? Citer quelques trucs sur autocad
-Ced- Posté(e) le 14 mars 2014 Auteur Posté(e) le 14 mars 2014 j'ai pas de solution, mais par curiosité, quel est l'avantage des groupes par rapport aux blocs? Dans mon cas, c'est pour regrouper sur un même plan plusieurs exportations de projet linéaire provenant du logiciel mensura, et mon problème c'est qu'à l'exportation de mensura, les peignes de talus sont des blocs (peu pratique) et il est courant que d'un projet à l'autre ces blocs aient le même nom (en étant différent)...donc quand j'importe dans un dwg deux blocs différents avec le même nom, ça pose problème (seul le premier bloc est gardé)Je ne sais pas j'ai été clair là... Citer
x_all Posté(e) le 14 mars 2014 Posté(e) le 14 mars 2014 avant d'importer, tu tape RENOMMER, choisir les blocs, dans la colonne ancien nom tu met *et nouveau nom 1*tu fait ça dans tous les dessin que tu copie colle tu aura ainsi des blocs avec des noms unique par dessin ça répond pas à ta question, mais ça devrai résoudre ton pb de nom... je fait ça pour les plans archicad qui ont des nom wall-1 à n qui s'écrasent aussi... Citer quelques trucs sur autocad
-Ced- Posté(e) le 14 mars 2014 Auteur Posté(e) le 14 mars 2014 avant d'importer, tu tape RENOMMER, choisir les blocs, dans la colonne ancien nom tu met *et nouveau nom 1*tu fait ça dans tous les dessin que tu copie colle tu aura ainsi des blocs avec des noms unique par dessin ça répond pas à ta question, mais ça devrai résoudre ton pb de nom... je fait ça pour les plans archicad qui ont des nom wall-1 à n qui s'écrasent aussi...Je connaissais pas cette astuce, ça m'aidera en effetMerci Citer
