un peu d\'aide
salut a tous
je suis sur autocad 2005
ce lisp sert a transformer un dxf en dwg automatiquement
qq1 peux m'aider sur ce lisp il ne marche pas.
(defun NOEXT(chaine)
(setq ct 1 len (strlen chaine))
(while  (and    (/= "." (substr chaine ct 1))
	(<= ct len)
);fin and
(setq ct (1+ ct))
);fin while
(substr chaine 1 (- ct 1))
);fin defun
;**************       PERMET DE CHANGER DES FICHIERS        *****************************
;*************		      DXF EN DWG	             ****************************
(defun C:chdxf();/ rep dos s f ligne lst nom
(initget "Oui Non")
(setq choix (getkword "\nVoulez-vous un repertoire specifique (Oui ou Non) : "))
(if	(= choix "Oui")
(progn
	(setq	rep (getstring T "\nRépertoire de recherche: ")
);fin progn
(progn
	(setq	rep (getvar "dwgprefix")
		lg  (strlen rep)
		rep (substr rep 1 (- lg 1))
);fin progn
);fin de if
(dos_command  (strcat "dir " rep "\\*.dxf/b/on>" rep "\\listdxf") 8)
(setq	lst nil
 	s   (open (strcat rep "\\dxf.scr") "w")
	f   (open (strcat rep "\\listdxf") "r")
);fin setq
(while  (setq ligne (read-line f))
	(setq lst (append lst (list ligne)))
);fin while
(foreach x lst
	(setq   nom    (NOEXT x))
	(write-line "_NEW" s)
	(write-line (strcat nom "=") s)
	(write-line "_DXFIN" s)
	(write-line (strcat rep "\\" nom) s)
	(write-line "zoom et" s)
	(write-line "FILEDIA 1" s)
	(write-line "CMDDIA 1" s)
	(write-line "CMDECHO 1" s)
	(write-line "ATTREQ 1" s)
	(write-line "SAUVENOM 2000" s)
	;(write-line "2000" s)
);fin foreach
(princ "\n")
(close s) (close f)
(setq ecr (strcat rep "\\dxf"))
(command "script" ecr)
);fin defun
Pour rebcao
un ; sert de rem, c'est à dire que la ligne devient un commentaire
Pour dol
Pourquoi faire un lisp ? Il existe le programme Batch drawing converter des migrations assistance fournit avec le cd d'autocad.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci Patrick_35,
même si je ne suis pas très assidu sur les questions LISP, je suis tout de même un LISPeux dinosaurien... Je sais à quoi sert le ;...
mais si j'analyse le source la fonction ( DEFUN C... est attendu puisque à la fin il y a la parenthèse fermant du ) ; DEFUN
Désolé, mais la parenthèse à la fin devrait aussi se trouver derrière un ; ou alors supprimer le ; devant la fonction DEFUN au début et éventuellement devant INIGET...
Christian
[Edité le 29/11/2004 par rebcao]
Je l'avais téléchargé sur le net, sur tes conseils, et c'est un super outil.
Il faut être muni de son numéro de série (ou d'autorisation, enfin un numéro, ou avoir un programme installé, je ne sais plus).
Je recherche
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Dol,
Je n'ai pas essayé de faire rouler ta routine mais je peux te dire qu'il y a vait quelques coquilles. Comme rebcao l'a mentionné, le fait que defun se trouve sur la même ligne qu'un ; qui le précède, c'est comme si le defun n'avait jamais été écrit. Il y a d'autres coquilles du genre.Le initget a été amélioré. On a placé la déclaration de variables locales en commentaires (pourquoi?) Je t'envoie une version corrigée. Fais attention au mélange d'expressions anglaises/françaises.
(defun C:chdxf()
(initget "Oui Non")
(setq choix (getkword "\nVoulez-vous un repertoire specifique [Oui/Non] : "))
(if (not choix) (setq choix "Oui"))
(if (= choix "Oui")
(progn
(setq rep (getstring T "\nRépertoire de recherche: "))
(progn
(setq rep (getvar "dwgprefix"))
(setq lg (strlen rep))
(setq rep (substr rep 1 (- lg 1)))
(setq lst nil)
(setq s (open (strcat rep "\\dxf.scr") "w"))
(setq f (open (strcat rep "\\listdxf") "r"))
);fin while
(foreach x lst
);fin foreach
(princ "\n")
(close s) (close f)
);fin defun
Serge
Bonjour à tous
pour Tramber
Il me semble qu'il suffit d'avoir Autocad d'installé pour lancer les outils de migration
Voici un lien pour la version 2004
Pour Rebcao
Excuse-moi si je t'ai un peu froissé. Je pensais que tu ne connaissais pas
