nomenclature piece/surface pour plan de vente
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous pour une question dont je ne trouve pas la réponse dans les différents sujets de ce forum.
Tout d'abord, ça fait quelques semaines que je pratique plus (+) assidûment ce logiciel, et punaise ( version poli) j'adore !!! vraiment extra !!!
Pour rappel, je suis autocadien depuis 9 ans... et la facilité et rapidité de cette version m’éclate !!!
Pour l'instant, c'est principalement pour des plans de niveaux, existant et projet.
Cependant, j'ai encore pas mal de chose à découvrir.
Pour mes apparts, je fait calcul des espaces, ajout d'étiquette pour classer mes pièces dans le tableau, la nomenclature des espaces. automatique, modifiable ( titre, colonne) excellent...tout ça, ça va...
Je bosse sur un projet de plusieurs villas, de RDC avec R+1. (j'utilise le navigateur de projet)
Je viens de découvrir la création des vue et des feuilles...là aussi, parfait...
Mais pour mon tableau de surface, comment puis-je faire une seule nomenclature de pièce avec les surfaces du RDC et du R+1 et avec son total ?
Une autre question pour peut-être une piste :
Peut-on faire une nomenclature de surface par "zone" , une zone serait un niveau ou est-ce qu'une zone peut être pour les 2 niveaux ?
Messieurs les spécialistes, que je suis depuis quelques temps, je reste à votre disposition pour d'autre question.
Dans l'attente de vous lire,
@ bientôt
lyc
Bonjour lyc,
Si tu travailles avec l'explorateur de projet, tu te créés une nouvelle vue en plans qui fera référence au RdC et au R+1. Tu te créé ensuite une table de nomenclature qui analyse les Xref.
Tu utilises l'outil Zone.
Tu attaches à une zone, tous les espaces d'un étage. La surface de la zone sera le total de tous les espaces de l'étage.
Tu peux faire pareil à l'étage suivant..
Bonjour steven,
Je te remercie pour ta réponse,
Je viens d'essayer, ça fonction très bien, seulement, comme mes xrefs sont transformé en bloc, cela me prend toutes les surfaces crées dans un seul tableau.
Comment puis-je séparer par lot ? exemple : Lot 1 : villa A1, A2 ; Lot 2 : Villa B1 B2, B3 etc, 5 lots, 10 logements.
D'où ma question d'utiliser les zones... (pas encore testé).
Je pensais pouvoir créer des nomenclature dans les feuilles, mais ça ne fonctionne pas...du moins, je n'ai pas réussi :)
Bonjour Steven, bonjour tout le monde,
Bon, je suis toujours dans mes tests...
J'ai un début de quelque chose :
En partant de ce que tu m'as dit hier... créer une vue avec les 2 niveaux en xref
voilà ce que j'ai fait :
tout d'abord faut que les surfaces soit créées dans les conceptions de chaque niveaux.
1) dans les modificateur espace ( dans modif style de table de monenclature, s'applique à : tout était sélectionné,
2) Créer une vue donc avec les xref des niveaux (xref = bloc),
3) créer étiquette d'espace, les hachures des surfaces sont sélectionnables individuellement.
4) créer une nomenclature d'espace, clic droit pour valider (sans sélectionner d'espace)
5) sélectionner les étiquettes précédemment créées.
Les lignes rentrent bien dans le tableau.
Pour l'instant j'en suis là, par contre, les noms des étiquettes ne s'affichent pas, ni les surfaces des pièces, ni le total.
C'est peut être une piste...
après, pour mes lots différents, l'idée (si ça fonctionne) est de créer une vue par lot.
Je continue,
Si vous avez des idées pour terminer le tableau...je vous écoute...
@ bientôt
Re :
Toujours en recherche :
Est ce que l'idée de créer un thème d'affichage par niveau (thème d'affichage logement RDC, un autre R+1 ), de créer ensuite les surfaces par niveau puis de rassembler les niveaux dans une vue et d'assembler les surfaces créées dans une nomenclature ?
faudra adapter le style de nomenclature d'espace, mais d’après vous, est ce que ça peux fonctionner ?
Dans l'attente de vous lire !!
Bonne journée
Pourquoi es-tu inséré tes Xref en tant que bloc?
Merci steven, je regarderai mieux ça entre midi et 14h00.
Merci.
Quand j'insert un niveau dans une vue, l'xref n'est pas modifiable, il s'insert en tant que bloc ...
En tout cas chez moi.
merci pour ton aide
Je continue
@ plus tard
Lorsque tu sélectionnes tes Xrefs, dans tes vues, dans la fenêtre de propriétés, en haut, qu'est-ce qui est marqué?
Référence de bloc ou Référence externe?
Réference Externe
Tes Xrefs ne sont donc pas des blocs et elles sont modifiables.
Si tu travailles avec l'explorateur de projets, dans l'onglet "Conceptions", fais un double clic pour ouvrir une de tes conceptions qui est appelée en Xref dans la vue et fais les modifs qui s'imposent. Lorsque tu retourneras dans ta vue, AutoCAD te demandera de mettre à jour les Xrefs.
Si tu travailles sans l'explorateur de projets, sélectionnes une Xref. Si tu travailles avec le ruban, cliques sur "Ouvrir la référence". Sinon, tu peux aussi faire un clic droite et dans le menu contextuel, tu vas sur "Ouvrir la Xref.
oui oui pas de soucis pour les modifs des xref, je connais ce principe et les fichiers conceptions sont de toutes façon ouverts, ce quii me permet de les modifier au moment voulu.
Je teste ce soir les zones et te tiens au courant,
Je t'enverrai un exemple de tableau que j'ai fait
Merci pour ton temps
@ tres vite
