JUJUZAZA Posté(e) le 5 mars 2014 Posté(e) le 5 mars 2014 Bonjour, le programme ci-dessous ne fonctionne plus, au lancement de la commande j'ai ce message : ; erreur : erreur automation problème lors de chargement de vba. le programme fonctionnait sous la version autocad 2009 mais plus sous la version 2013.c'est un compteur avec option. voici le programme , j'aimerai le rendre fonctionnel , merci d'avance : (defun c:HORLOGE(/ js bllst ent HORLOGE nb InputBox) (defun InputBox (Titre Message Defaut / users1 valeur) (setq users1 (getvar "users1")) (acad-push-dbmod) (vla-eval (vlax-get-acad-object) (strcat "ThisDrawing.SetVariable \"USERS1\"," "InputBox (\"" Message "\", \"" Titre "\", \"" Defaut "\")")) (setq valeur (getvar "users1")) (setvar "users1" users1) (acad-pop-dbmod) valeur ) (if (not (eq (setq js (InputBox "Décompte de blocs" "Veuillez donnez un nom de bloc ou * pour tous" "*")) "")) (if (setq js (ssget (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 js)))) (progn (setq nb 0) (while (setq ent (ssname js nb)) (setq ent (vlax-ename->vla-object ent)) (if (not (vlax-property-available-p ) (setq HORLOGE (append HORLOGE (list (vla-get- ent))) (setq HORLOGE (append HORLOGE (list (vla-get- ent))) ) ) (setq nb (1+ nb)) ) (setq HORLOGE (acad_strlsort HORLOGE)) (while (setq ent (car HORLOGE)) (setq nb (length HORLOGE) HORLOGE (vl-remove ent HORLOGE) bllst (append bllst (list (cons ent (- nb (length HORLOGE)))))) ) (mapcar '(lambda (x) (princ (strcat "\n- " (itoa (cdr x)) " bloc(s) " (car x)))) bllst) ) ) ) (princ)
Patrick_35 Posté(e) le 5 mars 2014 Posté(e) le 5 mars 2014 Salut Tu fais appel à une fonction vba dans le lisp, or vba n'est plus intégré par défaut dans Autocad.A installer suivant ce lien ou écrire une nouvelle fonction évitant l'appel à vba. Par exemple ;------------------------------------------------------------------------- ; Saisir une valeur via une boite de dialogue ;------------------------------------------------------------------------- ;; InputBox (gile) ;; Ouvre une boite de dialogue pour récupérer une valeur ;; sous forme de chaine de caractère ;; ;; Arguments ;; tous les arguments sont de chaines de caractère (ou "") ;; box : titre de la boite de dialogue ;; msg : message d'invite ;; val : valeur par défaut ;; ;; Retour ;; une chaine ("" si annulation) ;; ;; Modifié par Patrick_35 pour inclure le caractère \n ;; comme retour chariot (defun InputBox (box msg val / subr temp file dcl_id ret) ;; Retour chariot automatique à 50 caractères (defun subr (str / pos) (cond ((setq pos (vl-string-search "\n" str)) (strcat ":text_part{label=\"" (substr str 1 pos) "\";}" (subr (substr str (+ 2 pos))) ) ) ((and (< 80 (strlen str)) (setq pos (vl-string-position 32 (substr str 1 80) nil T)) ) (strcat ":text_part{label=\"" (substr str 1 pos) "\";}" (subr (substr str (+ 2 pos))) ) ) (T (strcat ":text_part{label=\"" str "\";}") ) ) ) ;; Créer un fichier DCL temporaire (setq temp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open temp "w") ret "" ) ;; Ecrire le fichier (write-line (strcat "InputBox:dialog{key=\"box\";initial_focus=\"val\";spacer;:paragraph{" (subr msg) "}spacer;:edit_box{key=\"val\";edit_width=54;allow_accept=true;} spacer;ok_cancel;}" ) file ) (close file) ;; Ouvrir la boite de dialogue (setq dcl_id (load_dialog temp)) (if (not (new_dialog "InputBox" dcl_id)) (exit) ) (set_tile "box" box) (set_tile "val" val) (action_tile "accept" "(setq ret (get_tile \"val\")) (done_dialog)" ) (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) ;;Supprimer le fichier (vl-file-delete temp) ret ) (inputbox "Titre" "Message" "Valeur par défaut") @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
JUJUZAZA Posté(e) le 5 mars 2014 Auteur Posté(e) le 5 mars 2014 salut patrick_35 je te remercie pour le lien , l'installation s'est bien déroulée même si le fichier est en anglais.le programme d'origine fonctionne parfaitement. ;) le code que t'as joint est à remplacer ou à intégrer au code de base (avec vba) ? :huh: te remerciant.
Patrick_35 Posté(e) le 5 mars 2014 Posté(e) le 5 mars 2014 C'est pour remplacer une partie du code qui contient l'appel à une fonction vba si vba n'est pas installé. La partie du code à remplacer(defun InputBox (Titre Message Defaut / users1 valeur) (setq users1 (getvar "users1")) (acad-push-dbmod) (vla-eval (vlax-get-acad-object) (strcat "ThisDrawing.SetVariable \"USERS1\"," "InputBox (\"" Message "\", \"" Titre "\", \"" Defaut "\")")) (setq valeur (getvar "users1")) (setvar "users1" users1) (acad-pop-dbmod) valeur ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
