Diege 19 Posté(e) le 4 mars 2014 Posté(e) le 4 mars 2014 Bonjour à tous. Je suis à la recherche d'une solution pour les profils en travers sur Covadis V13. Je souhaiterais faire comme sous mensura, une couche avec une priorité TN. J'ai bâti mon profil en travers avec les couches correspondantes, mais je ne trouve pas l'option pour affecter cette priorité. 2 ème question, concernant toujours les profils en travers, est-il possible de dessiner une coupe type en associant 2 demi profils type. Cela pour gagner du temps à dessiner la coupe manuellement. Merci d'avance pour vos réponses. Sylvain Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
_christian_ Posté(e) le 5 mars 2014 Posté(e) le 5 mars 2014 Bonjour l' Usselois !! Je crois qu'il n'y a pas cette option dans Covadis mais toutefois tu dois pouvoir arriver à tes fin avec les points "longueur sur TN". Regardes dans les anciens messages, je crois que ce sujet a été traité récemment. A+ Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
La Lozère Posté(e) le 5 mars 2014 Posté(e) le 5 mars 2014 Salut,Mes souvenirs sont lointains sur Mensura, peux-tu expliquer:une couche avec une priorité TN Pour la 2ième question, je ne vois pas. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Diege 19 Posté(e) le 5 mars 2014 Auteur Posté(e) le 5 mars 2014 Bonjour à vous. Un Briviste sur le forum ! En fait, une couche avec "priorité TN" peux servir en reprofilage. Admettons que je veuille faire un BB de 5cm mini en reprofilage. Sous mensura, on crée une couche de 10cm sur la quelle on met une priorité TN. C'est à dire que la couche va s'adapter automatiquement au TN. Cela donnera par exemple, 5cm sur l'axe et 8cm en bord de chaussée. Je n'ai pas trouver cette solution sous covadis. Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
La Lozère Posté(e) le 5 mars 2014 Posté(e) le 5 mars 2014 Il me semblait bien.Déjà, je travail sur Autopiste, avec les profil type par point. Alors à tester si ça marche aussi sur Covadis. Je pense pas que cela réponde complétement à ton problème, mais il y a un truc bien pratique avec les profil type par point quand on veut faire suivre le TN à une ligne ou une couche. Si tu fait 2 points pentes vers TN et que tu les relies par une ligne, ou un ségment de couche, cette partie va suivre le TN. Mais ce sera uniquement ce ségment, si tu veux qu'une couche suive le TN, là je ne sais pas. Avec ma solution, il n'y aura que la partie qui touche le TN qui suivra le TN. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
_christian_ Posté(e) le 5 mars 2014 Posté(e) le 5 mars 2014 Re Diege 19 Et oui un Briviste sur le forum, mais natif d'Ussel. As tu autopiste avec ton covadis ? Si oui tu peux utiliser la reprise de chaussée où tu peux paramétrer pas mal de choses. Sinon la solution de Lozère doit marcher, tu crées tes points de bas de couche par "Pente vers TN" mais il faut leur donner une limite, 10 cm dans l'exemple que tu as donné. A+ Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
Diege 19 Posté(e) le 5 mars 2014 Auteur Posté(e) le 5 mars 2014 Moi je suis expatrié à Ussel mais natif de Tulle. Non je ne possède que covadis. Je vais essayer avec la solution de La Lozère. Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
Diege 19 Posté(e) le 5 mars 2014 Auteur Posté(e) le 5 mars 2014 Je viens vous donner une solution que j'ai trouver dans le bouquin Covadis conception de projets linéaires. (page III-84)Il y a 2 méthodes : - Création d'un point pente vers TN- Création d'un point longueur sur TN Quand l'occasion se présentera j'essaierai les 2 méthodes. Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
_christian_ Posté(e) le 5 mars 2014 Posté(e) le 5 mars 2014 Re oui c'est exactement les 2 solutions qu'on t'a donné plus haut. Bon courage !! Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
Diege 19 Posté(e) le 7 mars 2014 Auteur Posté(e) le 7 mars 2014 Testé et approuvé avec succès ce matin même. Petite question. En passant par l'assistant de création de PT, une fois le profil terminé, j'ai un message qui me dit que la ligne de fond de forme n'est pas créée. Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
