texte en dxf horizontal a deformer sur courbe circulaire
Bonjour
tout est dans le titre ou presque :-) , j'ai un texte dxf ou autre format
et je souhaite deformer le texte afin de l'inscrire sur une cercle.
Existe t il une fonction deformation ou autre sous CREO
merci à vous
bonne soirée
dans le 3d tu peux mettre du texte dans une esquisse suivant une courbe.
donc dans ton esquisse tu fais un cercle, puis outil texte, tu le places sur le cercle, tu écrits ton texte et ensuite tu sélectionnes "le long d'une courbe" et tu sélectionnes ton cercle.
voilà
Dans WF5 il existait 2 fonctions de déformation: "pli toroidal" et "pli spinal". Je n'ai pas eu l'occasion de les utiliser dans Creo Parametric mais je suppose qu'elles existent encore... En fouillant un peu dans les menus et dans l'aide tri trouveras peut-être de quoi t'en sortir.
