La Lozère Posté(e) le 26 février 2014 Posté(e) le 26 février 2014 Hello,Est-il possible par une macro ou autre chose de simplifier la commande publier.Je voudrais que via un raccourcis clavier ou icone, l'impression publier se fasse directement sans passer par la boite de dialogue et sans avoir à systématiquement à supprimer l'espace objet. Bref je lance la commande, et tout se fait. Etant donné que mes présentations sont toutes bien paramétrées, cela simplifierai la chose. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 26 février 2014 Posté(e) le 26 février 2014 Bonjour à toutes et tous, Salut La Lozère, Ce post devrait t'intéresser,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
mathieu Posté(e) le 26 février 2014 Posté(e) le 26 février 2014 Par contre je saisi pas pourquoi tu dois supprimer à chaque fois l'éspace objet !
La Lozère Posté(e) le 26 février 2014 Auteur Posté(e) le 26 février 2014 Merci lili mais je ne pense pas que ça réponde à ma demande car je veux garder PDFCréator car ça permet de compiler (avant finalisation du PDF) plusieurs sources (dwg, xls, doc, etc...) et de choisir le répertoire de destination. Par contre je saisi pas pourquoi tu dois supprimer à chaque fois l'éspace objet ! Quand j'ai plusieurs présentations, j'ai toujours en premier l'espace objet... Pas toi? http://img.imagesia.com/fichiers/gm/26-02-2014-16-23-52_imagesia-com_gm6w_small.jpg www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
x_all Posté(e) le 26 février 2014 Posté(e) le 26 février 2014 personnellement je fait clic droit "selectionner toutes les présentations", puis re clic droit "publier les présentations sélectionnées", et ok ça fait 3 clic... on peu optimiser, mais ya pire... quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 26 février 2014 Posté(e) le 26 février 2014 Re, Comme j'ai rarement beaucoup de publication, je fais comme X_all,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 26 février 2014 Auteur Posté(e) le 26 février 2014 Alors, J'ai trouvé pour ne plus avoir l'espace objet. bouton droit dans la zone des feuilles et décocher le modèle. Je fais également comme ça quand je ne veux publier que quelques feuilles parmi d'autre. Mais là aussi on passe par la boite de dialogue. Je sais je suis pointilleux ;) , mais ça serait plus simple 1 clic, et hop le PDF est créé... Un peu à l'image de Word, Excel avec l'impression rapide (par défaut). A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
x_all Posté(e) le 26 février 2014 Posté(e) le 26 février 2014 sur ma version de PDF créator, il faut encore "mettre en file d'attente" puis fusionner toutes les feuilles, et enfin imprimer... re 3 clic ... mais ceux là me gênent plus... un coup sur deux, j'oublie la fille d'attente... du coup j'ai qu'une feuille... du coup de refait publier (rires forts) quelques trucs sur autocad
La Lozère Posté(e) le 26 février 2014 Auteur Posté(e) le 26 février 2014 Exacte x_all, mais là on est plus dans Autocad, mais dans PDFCréator.Et à savoir que si toutes les présentation utilisent la même mise en page nommé, pas besoin de fusionner. Personnellement j'aime bien PDFCréator car:1- On peut fusionner plusieurs sources avant la création du PDF final2- Quand je travaille en projet linéaire (Autopiste), je peux faire un cahier A3 avec la/les vue(s) en plan, le/les profil(s) en long avec commande publier. Puis l'impression des profils en travers avec la commande d'impression automatisé. Et ensuite, comme tu dis, il faut fusionner. Je n'ai pas encore trouvé d'autre imprimante PDF qui permettent ceci aussi facilement. Et surtout depuis les dernière version, la fusion des feuilles est super rapide et ce quelque soit le nombre de feuilles. Bref, déjà le fait d'avoir pu enlevé l'espace objet simplifie la chose, touche Entrée et hop c'est partie. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
DenisHen Posté(e) le 27 février 2014 Posté(e) le 27 février 2014 Salut, Perso, pour la manipulation de PDFs, j'utilise PDFSAM (PDF Split And Merge) qui est gratos aussi... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
La Lozère Posté(e) le 27 février 2014 Auteur Posté(e) le 27 février 2014 Salut,Perso, pour la manipulation de PDFs, j'utilise PDFSAM (PDF Split And Merge) qui est gratos aussi...Denis...Excellent également je l’utilise très souvent. En fait, voici mes outils pour les PDF (gratuit):-Visualiseur: PDF-Xchange Viewer: Permet d'annoter des PDF-Création: PDFCréator-Modification PDFSAM permet d'enlever, fusionner, retourner, combiner,.... des feuilles de fichier PDF -Modification: PDFcropper: Permer d'enlever les zones blanches d'un PDF. Pratique, je ne m'embête plus à choisir le bon format de page dans autocad (sauf format standard). Si je dois sortir un format bâtard, je prend un feuille standard plus grande, et après je la crop. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
philsogood Posté(e) le 28 février 2014 Posté(e) le 28 février 2014 la lozèreAlors, J'ai trouvé pour ne plus avoir l'espace objet. bouton droit dans la zone des feuilles et décocher le modèle.tu peux illustrer avec un petit printscreen? pas mal PDF cropper je connaissais aps!++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
La Lozère Posté(e) le 28 février 2014 Auteur Posté(e) le 28 février 2014 Et voilà:http://img.imagesia.com/fichiers/go/28-02-2014-09-37-07_imagesia-com_godk_small.jpgIl faut enlever la coche qui est par défaut. A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Steven Posté(e) le 28 février 2014 Posté(e) le 28 février 2014 Salut La Lozère, Tu utilises quoi comme logiciel de capture d'écran? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
La Lozère Posté(e) le 28 février 2014 Auteur Posté(e) le 28 février 2014 Salut,Tu utilises quoi comme logiciel de capture d'écran? J'utilise SnagIt de TechSmith. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Steven Posté(e) le 28 février 2014 Posté(e) le 28 février 2014 Salut, J'utilise SnagIt de TechSmith. A plus. Merci ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
