bibi1979 Posté(e) le 25 février 2014 Posté(e) le 25 février 2014 Bonjour, J'ai un bloc de pilier dynamique qui contient plusieurs attributs.Un attribut REF qui est le niveau de référenceEt plusieurs attribut niveaux sup inf et intermédiaire, qui sont calculer avec une différence de points + la valeur de l'attribut REF. Jusqu'ici tout allait bien, le plan contient 160 bloc qui s'incrémentait nikel, jusqu'au jour ou le bloc de base à des valeur d'attributs ##### donc là je refait le bloc de base en retapant les formules, puis ATTSYNC.Et les blocs existant non pas changer et mon bloc de bases ne me calcul plus les niveaux automatiquement il me prend dans le calcul la valeur par défaut de l'attribut REF et non la valeur tapé. Je sais pas si c clair mais je bloque, sur le bloc... :) et surtout pourquoi ca fonctionnait avant et plus maintenant !
bibi1979 Posté(e) le 25 février 2014 Auteur Posté(e) le 25 février 2014 Confirmation, j'ai un autre bloc qui calcul des différence de niveau par rapport à une valeur d'attributqui fonctionnait et qui ne fonctionne plus, je m'explique dans le dessin existant les blocs en place fonctionne par contre si je réinsère le même bloc dans le même dessin il ne fonctionne pas. ne serait ce pas dut à un variable ?La seule modification faite a autocad depuis est la mise à jour (service pack 2).
lili2006 Posté(e) le 25 février 2014 Posté(e) le 25 février 2014 Bonjour à toutes et tous, Regardes peut être la variable "FIELDEVAL" Détermine le mode de mise à jour des champs. Type :EntierEnregistré dans :DessinValeur initiale :31Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes : 0 Non mise à jour 1 Mise à jour à l'ouverture 2 Mise à jour à l'enregistrement 4 Mise à jour au traçage 8 Mise à jour à l'utilisation de ETRANSMIT 16 Mise à jour à la régénération RemarqueLe champ Date est mis à jour par la commande METTREAJOURCHAMP, mais sa mise à jour n'est pas automatique, car elle dépend du paramètre de la variable système FIELDEVAL. Références connexesCommandes relatives aux styles de texte et champsConcepts connexesUtilisation de champs dans le texte Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bibi1979 Posté(e) le 25 février 2014 Auteur Posté(e) le 25 février 2014 Merci j'ai regardé je suis a 31 , ca doit etre bon.
lili2006 Posté(e) le 25 février 2014 Posté(e) le 25 février 2014 Re, Désolé, pas d'autres idées,.. Pourtant j'ai plusieurs fois rencontré ton pb qui s'est réglé en changent la valeur de cette variable,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
