Accrochage aux objets - BVM
Bonjour !
J'ai un souci actuellement sur mon PC avec l'accrochage aux objets sur les blocs à vue multiples ! En effet, l'accrochage fonctionne bien sur les blocs mais pas sur les BVM (alors que sur le PC que j'utilise chez mon client, je n'ai aucun souci !)
J'ai essayé de trouver la différence de paramètres mais rien... :angry:
Quelqu'un connait-il la variable ou la paramètre à modifier ?
Question subsidiaire : est-il possible d'afficher toutes les poignées dans les BVM de la même manière que dans les blocs ?
Merci de votre aide !!!
Angélique
_________________________________
 FREELANCE💪
Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭
Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
Bonjour Angélique,
Quand tu dis que les accrochages aux objets ne fonctionnent pas avec les blocs à vue multiples. Peux-tu être plus précise?
Ok, je viens de capter.
Pour afficher les poignées sur les blocs à vue multiples, ça n'est pas possible. Pour les accrochages aux objets je ne vois pas, pour lr moment, j'essaye sur différentes version de AA mais les accrochages aux objets fonctionnent.
Dédidement, on ce rencontre sur tout les fronts tout les 3.
J'ai déjà eu des soucis d'accrochage au objet lorsque le calque 0 ou defpoint étaient gelés.
Peut-être une piste.
Autodesk Expert Elite Member
Et bien, ni "0" ni "defpoint" ne sont gelés, ça ne fonctionne plus sur mon poste :-(
Pourtant, cela fonctionnait avant ! J'ai essayé avec un fichier où cela fonctionne sur un autre PC (des fois que cela vienne du fichier, on ne sait jamais :-) ) Mais rien :unsure: Je désespère !!!
Angélique
 FREELANCE💪
Tape la commande -accrobj. N'oublie pas le tiret avant accrobj. Puis tu indiques la liste des modes d'(accrochage que tu souhaites en les séparant d'une virgule.
Par exemple si tu souhaites Extrémité, Milieu et Intersection, tu mets, ext,mil,int.
Maintenant, les accrochages aux objets sur les blocs à vue multiples, fonctionnent.
Actuellement, sur ton poste, -accrobj est sur Aucun
  • 1 mois après...
Bonjour Steven !
Merci pour ta réponse que je viens de découvrir (je n'ai pas reçu de mail me signalant ta réponse :angry: )
J'ai donc fait la manip que tu indiques, pas de souci, j'ai sélectionné les types d'accrochage, c'est encore ok... mais dans les faits, ça ne fonctionne pas quand je veux sélectionner un point d'accrochage, m^me en sélectionnant CTRL clic droit pour les différents modes :-(
Je désespère !
Angélique
 FREELANCE💪
Essaye de réinitialiser AA sur ton poste. Sauvegarde, avant, ton CUI et ton profil.arg si tu en as.
Dans Windows; Démarer > Tous les programmes > Autodesk > AutoCAD Architecture 2XXXX > Restaurer les paramètres par défaut.
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1396341204.png
Super ! ça fonctionne ! Mais c'est un peu laborieux pour réinstaller les fichiers personnalisés, le chemins dans le options etc ..
Merci encore !
Angélique
 FREELANCE💪
