Masque d'arrière plan
On me demande à ce jour de travailler avec un style de cote incluant un masque d'arrière plan à mes cotes.... problème je travail sur fond noir et donc avec un masque d'arrière plan ceci les rend invisible comme ci-dessous :
http://zupimages.net/up/14/08/uaao.png
Et je ne veux pas travailler sur fond blanc.... je tiens à mes yeux !
Est-il possible si je ne defini pas de couleur donnée (blanc par exemple) à ma cote que du coup celle-ci n'est pas de couleur. Ou plutot que le masque d'arriere plan s'active seulement quand je change la couleur?
Voyez vous ce que je souhaite faire?
hello
pas de solution à proprement parlé
perso je modifierai le style de cotes le temps de l'édition du dessin sans oublier de le reparamétré à l'initial avant impression/diffusion au client
ça doit pouvoir se faire en programmant amis là je donne ma langue au chat!! :P
Phil
Je pense que la solution de passer la variable :
DIMTFILL à 1
permet de répondre au problème pour la cote à suivre.
Ou alors, car la manœuvre ainsi faite provoque un sous-style de cote, préférer le faire dans le style où j'ai mis "arrière-plan" comme couleur de remplissage.
Je ne vois pas de soucis. Il faut régénérer en cas de changement dans les options.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ben il suffit dans le style de cote dans l'onglet "Texte" le champ "Couleur rem." de sélectionner "Arrière-plan" vu que tu travailles sur fond noir (moi aussi) la couleur devient noir et dans l'espace papier qui est blanc celle-ci redevient blanc.
Le but final est que le fond coloré apparaisse à l'impression... ç m'enchante pas vraiment mais on me le demande.
Je vais continuer à fouiller de mon coté.
On se tiens au courant.
Bonsoir,
Tu pourrais faire une copie sans masque de ton style de cote. Ensuite, pendant que tu modifies ton plan, tu changes le style avec masque par celui sans masque. Finalement, tu refais la manip inverser pour les impressions et la sauvegarde ....
Biensur, ça serait mieux de pouvoir faire la manip en cliquant sur un seul bouton ... tongue.gif
Ju du Japon
Bonsoir,
Ju du Japon
Merci Ju c'est bien ce que je commencais à vouloir faire, mais bon si une méthode/routine éxiste je suis preneur
Perso, je modifierais la couleur du texte pour mettre du 250, on ne voit quasiment pas la différence avec du noir, et du coup, cela devient visible avec le fond.
A plus.
www.cad-is.fr
Alors il y a la solution de la table de tracé. Donner une couleur intermédiaire (des couleurs peu utilisées) qui soit compatible avec tes deux écrans et faire que celle-ci soit imprimée en (presque) blanc, par exemple.
Cela devrait marcher.
./__\.
Posté(e) (modifié)
J'y avais deja pensé mais je vais devoir le faire !
Je pensais qu'une commande du genre FIELDDISPLAY :
FIELDDISPLAY
Détermine si les champs sont affichés avec un arrière-plan gris.
0
Les champs sont affichés sans arrière-plan.
http://img15.hostingpics.net/pics/45805854f0.png
1
Les champs sont affichés avec un arrière-plan gris.
http://img15.hostingpics.net/pics/85781290f1.png
Edit:ajout des images
Modifié par mathieu
