Bonjour
qqun aurait il deja eu le probleme suivant
avec Wildfire et Intralink 3-4
lors d enregistrement d'assemblage comprenant des pieces standards
Intralink veut faire un check-out des instances des pieces standards (non presentes dans l assemblage)
Et sollicite une verification des instances
Qd il y a une 100aine d'instances .....
Merci d avance
  • 6 ans après...
  • 3 mois après...
Oui j'utilise depuis longtemps Intralink et ProE W2 puis W4 et nous avons aussi ce problème. cela vient du fait que l'instance/générique qu'il veut régénéré à besoin d'une mise à jour (poids, paramètre ...) et que cela impact l'ensemble des instances.
Pour éviter cela au maximum, et ça ne marche pas à tout le coups, il faut bien faire attention au fichier générique et que rien de change au régénération, puis ensuite le soumettre.
Pour info, nous avions des paramètres de pièce (désignation entre autre) qui aller prendre directement la cote du modèle pour l'intégrer à la désignation (Vis HM "20" x "100" (20 et 100 étant des récupérations de cote)). cela a tendance à faire varier les instances du modèle à la régénération même sans changement de la table d'instance. maintenant que nos désignations sont 100% texte manuel, nous n'avons quasiment plus ce problème.
  • 3 semaines après...
