SELECTSIMILAR différent entre AA et AutoCAD
Salut à tous
La commande selectsimilar est différente entre AutoCAD et AutoCAD Architecture.
En effet, sur AutoCAD, lorsqu'on tape la commande selectsimilar, on a l'option [Paramètres]. Sur AutoCAD Architecture, on a plus l'option [Paramètres]. Il y a une raison?
Pour ma part il n'y a aucune raison pour que ce soit différent.
Si ce n'est comme d'hab' un problème de développement par différentes équipes sur un sujet similaire.
Je ne sais pas dans AutoCAD, mais dans AA il existe la commande SELECSIMILARMODE ou tu rentre en mode binaire (si, si !!!) ce que tu veux faire correspondre. Certainement que les développeurs d'autocad ont maché le travail et proposent une version simplifiée de cette commande.
Pour AA, cela permet aux développeurs en herbes de s'amuser à faire une boite de dialogue et une routine lisp pour les allergiques au binaire !
@ plus
Autodesk Expert Elite Member
Super ! SELECSIMILARMODE c'est bien ...mais c'est quoi le mode binaire ??? !Car quand j'ai en variable 183 à la commande SELECSIMILARMODE, je suis perdue :huh:
Merci !
Angélique
_________________________________
 FREELANCE💪
Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭
Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
J'ai eu une réponse en ce qui concerne la différence:
La commande SELECTSIMILAR d'AutoCAD n'étant pas compatible avec les objets AEC, il a été décidé d'utiliser uniquement la variante d'AutoCAD Architecture. En effet pour des objets murs, par exemple, qui peuvent contenir plusieurs types de lignes ou couleurs, les options de la fonction d'AutoCAD ne font pas tellement de sens. Il faudrait avoir une boite de dialogue des paramètres qui est adaptée aux objets AEC.
Bonjour angélique,
Quand je dis binaire, ce n'est pas au sens strict du terme, mais la méthode d'addition des éléments. qui ce fait avec des "Bits", il n'y a qu'une combinaison qui donne le résultat.
Dans ton cas 183
0 Le type d'objet
1 Couleur
2 Calque
4 Type de ligne
8 Echelle du type de ligne
16 Epaisseur de ligne
32 Style de tracé
64 Style d'objet (par exemple, les styles de texte, de cote et de table)
128 Nom (pour les objets référencés, tels que des blocs, des Xréfs et des images)
128+32+16+4+2+1+0=183
Donc tu as pratiquement tout de sélectionné sauf 8 et 64
cordialement.
