mathieu Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 Bonjour à vous ! Je cherche à creer un bloc de niveau dont le texte indiquant le nivant change en fonction de sa position.Par exemple mon bloc sur le point 0 afficherait +-0.00 et si je le monte de 30cm il afficherais +30. Voyez vous ce que je souhaite faire et si oui est-ce possible?
fauxsuisse Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 Oui c'est possible,Il faut créer un bloc avec Attribut, quand tu définit l'attribut que tu poses, dans la case "Par défaut" il y a sur sa droite un icone (champ) tu cliques dessus, là il t'ouvre la fenêtre des champs disponible, dans catégorie de champ choisis "Objet" en dessous tu sélectionnes "EspaceRéservéBloc" puis la colonne du centre tu sélectionnes "Position" puis dans celle de droite tu choisis "Décimal" et en dessous tu choisis ce que tu veux x, y, z.Mais il faut commencer pas créer ton symboles que tu nommes niveau tu le refermes et là tu le rédite pour faire ce que j'ai expliqué au début car il à besoin d'un nom de symbole pour le sélectionner parmis les objets
lili2006 Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 Bonjour à toutes et tous, Un attribut avec champ "position Y" ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 un truc comme ça?http://joch04.free.fr/achtml/alti-dyn.htm quelques trucs sur autocad
mathieu Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Posté(e) le 14 février 2014 un truc comme ça?http://joch04.free.fr/alti-dyn.htm Exactement! par contre j'ai fait ce qui était decris dans le tuto dans le dwg qui est lié (bloc-ati.dwg) ça marche parfaitement, je bouge de 0.20 la fleche, le niveau vari. Par contre quand je le copi dans un autre plan, j'ai fait ce qui disait le tuto point par point.... rien à faire ça ne marche pas l'altitude du bloc ne se met jamais à jour ! :angry: :angry: :angry:
x_all Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 tu as vérifier ça?http://joch04.free.fr/images/alti-dyn/alti-14.jpg parfois la formule du champ saute, il faut purger et re importer le bloc, ou refaire la formule.. Chez nous c'est les bétoneux qui s'en servent le plus, ils ont fini par l'intégrer à leur template et m'ont jamais signalé de pépins... envoie ton dwg pour voir? quelques trucs sur autocad
mathieu Posté(e) le 17 février 2014 Auteur Posté(e) le 17 février 2014 tu as vérifier ça?http://joch04.free.fr/images/alti-dyn/alti-14.jpg parfois la formule du champ saute, il faut purger et re importer le bloc, ou refaire la formule.. Chez nous c'est les bétoneux qui s'en servent le plus, ils ont fini par l'intégrer à leur template et m'ont jamais signalé de pépins... envoie ton dwg pour voir? Oui oui j'ai tout verifier, ça également ! Je ressaye aujourd'hui !Et si ça ne remarche pas je t'enverrais le DWG en question
mathieu Posté(e) le 17 février 2014 Auteur Posté(e) le 17 février 2014 (modifié) Je pensais l'avoir vérifier mais non ! Du coup ça marche parfait merci Edit : par contre cadxp est un peu con, je post une réponse et ça m'envoi un mail 'nouvelle reponse au sujet que vous surveillez >_____< Modifié le 17 février 2014 par mathieu
x_all Posté(e) le 17 février 2014 Posté(e) le 17 février 2014 (rires forts) pour éviter que des utilisateurs peu patient spament le forum, il y a un délait que qqs seconde entre 2 messages... du coup le zutilisateurs peu patients clique ok ok ok ok ok ok... et on se retrouve avec plusieurs post... Qui est le con des deux? (mode humour off) quelques trucs sur autocad
mathieu Posté(e) le 17 février 2014 Auteur Posté(e) le 17 février 2014 (modifié) (rires forts) pour éviter que des utilisateurs peu patient spament le forum, il y a un délait que qqs seconde entre 2 messages...du coup le zutilisateurs peu patients clique ok ok ok ok ok ok... et on se retrouve avec plusieurs post...Qui est le con des deux?(mode humour off)Le E etait involontaire. Tu fait bien de dire humour off car de tels message ne devraient même pas être posté. Bref... J'ai maintenant une autre question. le bloc quand la valeur est négative un - se met devant (-0.40) mais quand elle est positive nous n'avons pas de + est-ce possible? Modifié le 17 février 2014 par mathieu
mathieu Posté(e) le 31 mars 2015 Auteur Posté(e) le 31 mars 2015 Bonjour à tous, Je fait renaitre le sujet, juste une chose m'embete les chiffre après le niveau, du genre 1.2541669, je voudrais 1.30 ! est-ci possible et si oui comment? Je vous remercie.
