Invité Tayou57 Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 Bonjour, Je suis passé de Windows XP à Windows 7; Free PDF ne fonctionne plus...Donc je cherche une solution et je ne trouve pas. Peut-être y a-t-il un FREE PDF pour windows 7? Merci de m'aider
patrick.albinet Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 PDF Creator marche assez bien
x_all Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 pdfcreator est pas mal... http://www.framasoft.net/article1572.html quelques trucs sur autocad
Retnuh Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 Bonjour, "DWG_to_PDF.pc3" fonctionne très bien pour ma part et il est inclus dans tous les derniers AutoCAD. Par contre pour ne pas avoir le soucis de pointillés à la place de certaines polices, il faut aller dans les propriétés du PC3, propriétés personnalisée, et dans la partie "Traitement des polices",cocher la case "Les capturer toutes". Autrement RAS, ça fonctionne très bien. NB: C'est ce PC3 qui est utilisé lorsque l'on choisi l'option "PDF" dans la boite de dialogue de Publier. Cordialement PS : Si ta question concerne plutôt Office alors il te suffit de faire "enregistrer sous ..." et de choisir "PDF" dans le format du fichier. C'est une fonction présente nativement depuis plusieurs versions déjà et qui fonctionne également très bien.
Invité Tayou57 Posté(e) le 20 février 2014 Posté(e) le 20 février 2014 Merci bien à patrick.albinet, x_all et Retnuh Ca Fonctionne!!!!
