rebcao Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 Bonjour à Toutes et à Tous, J'essaye d'appliquer un filtre avec OR dans une fonction SSGET "X" ! Mais il y a un truc qui marche pas ! Pour sélectionner aussi bien des ARCS, des CERCLES, des LIGNES, j'ai entré ça : (ssget "X" ' ( (-4 . "<OR") (0. "ARC") (0 . "CIRCLE") (0 . "LINE") (-4 . "OR>") ) ) Quoi que j'ai de faut ?! Je vous remercie Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
vincentp010 Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 Salut, c'est tout bête; il te manque un espace après le 0 de ARCAvec ça marche mieux(ssget "X" ' ( (-4 . "<OR") (0 . "ARC") (0 . "CIRCLE") (0 . "LINE") (-4 . "OR>") )) Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
VDH-Bruno Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 Bonjour, Juste pour mémoire...(ssget "X" '((0 . "ARC,CIRCLE,LINE")))) A+ Apprendre => Prendre => Rendre
rebcao Posté(e) le 13 février 2014 Auteur Posté(e) le 13 février 2014 Re, Effectivement, comme quoi ?! Je ne connaissais la subtilité du ( 0 . "Ent,Ent2,Ent,Ent...") Je vous remercie Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
vincentp010 Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 Merci pour la petite subtilité. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
VDH-Bruno Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 Re, Je ne connaissais la subtilité du ( 0 . "Ent,Ent2,Ent,Ent...") Dans ce cas pour développer ;) , le filtre de sélection utilisé par la fonction lisp ssget supporte: Dans le cas des codes de groupes utilisant des chaînes de caractères (tel que les codes de groupes 0, 2, 8 etc..), il est possible d’utiliser les caractères générique ainsi que la virgule, comme on le ferai dans l’utilisation d’un filtre pour la fonction wcmath.Wild-Card Patterns in Filter Lists Pour les codes de groupe utilisant des caractères numériques (tel que les codes de groupes 10, 11, 40 etc..), on utilise les tests relationnels suivant * = != <= < >= < & &= au moyen du code -4. Relational Tests Pour grouper les différents type de codes dxf entre eux et créer ainsi des groupes logiques autres que le "<and", "and>" implicite du groupe de filtre. Cela ce réalise au moyen des opérateurs relationnel que sont le: "<and", "and>", "<or", "or>", "<xor", "xor>", "<not" et "not>"Logical Grouping of Filter Tests Pour des explications illustrées d’exemples en français, je conseille (si ce n'est déjà fait) la lecture du support rédigé par (gile) :http://gilecad.azurewebsites.net/Tutorials/Introduction_a_AutoLISP.pdf (page 39) A+ Bruno Apprendre => Prendre => Rendre
