Probleme de type de ligne
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit problème avec une macro et des types de ligne. J'ai crée une macro pour insert des calques dans des dessins. Mais le problème, c'est que quand je veux insert mes calques, les types de ligne ne suivent pas. Du coup tous mes calques passent en continus.
Comment je peux faire pour que ma macro insert tous mes calques et mes types de lignes.
Merci pour vos réponses.
"Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"
Groucho Marx
Il faudrait charger tes types de lignes avant de créer tes calques...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Je suis obligé de le faire??Le but de la macro justement c'était d'éviter tous ca, ya pas une autre solution??
Groucho Marx
Sous LT, je ne vois pas, peut-être quelqu'un d'autre...
Si ça peut t'aider, j'avais fait une demande au près des programmeurs.
Le but était qu'un lisp aille directement chercher les calques d'un gabarit pour les intégrer au fichier courant.
A consulter ICI
A voir comment ça se comporte avec les type de ligne...
A plus.
www.cad-is.fr
Mais pas de LiSP sous LT...
Donc si je cromprend bien je suis bloqué sur LT (pas de lisp).
Dommage, merci pour vos réponses.
Groucho Marx
pour charger le type de ligne Axes défini dans le fichier ACADISO.LIN :
FILEDIA;0;-TYPELIGNE;CH;AXES;ACADISO.LIN;;FILEDIA;1
pour créer un calque TOTO avec le type de ligne spécifique AXES :
-CALQUE;N;TOTO;TL;AXES;TOTO;
Olivier
Bonjour
On ne pense jamais à utiliser les fichiers las ou gabarit dwg, depuis le gestionnaire des calques "Etat des calques"
on peut enregistrer des models de calques par taches.
Sinon le style de script d'Olivier
Michel
j'utilise déjà un fichier gabarit avec tous mes calque speedy, mais des fois je purge des calque que j'aurais besoin plus tard.
Merci Olivier ta solution marcher. J'ai plus qu'a l'ajouter a ma macro des creations de calque et c'est bon.
Groucho Marx
Bonjour Rebcao,
J'aurais voulu savoir si c'était possible de m'expliquer ta façon de faire pour créer des calque via excel?!
Groucho Marx
  • 5 ans après...
Invité Verdaaroft
salut quelquun peut il mexpliquer ce quest un fichier bin et comment ouvrir ce type de fichier, quel programme utiliser .
merci pour vos renseignements precieux .
jespere etre dans le bon forum pour ce type de question?
A BIENTOT
