farfar974123 Posté(e) le 12 février 2014 Posté(e) le 12 février 2014 Bonjour à tous. B) J' ai lié un fichier .xls, un tableau à 4 colonnes, à mon dessin AutoCAD via "Liaison de données". Ensuite je crée un tableau autocad qui correspond à mon fichier exel dans mon fichier .dwg. J' ai une 5ème colonne vide qui apparait. Impossible de la supprimer, mème si je dévérouille mon tableau. :angry: Une idée? :( Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.Lao-Tseu
DenisHen Posté(e) le 12 février 2014 Posté(e) le 12 février 2014 Salut, Je pense qu'il faut "retailler" ton tableau en mode "édition"... En t'accrochant au grips de droite... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
farfar974123 Posté(e) le 12 février 2014 Auteur Posté(e) le 12 février 2014 En t'accrochant au grips de droite. Mème sa, cela ne marche pas "Supprimer une colonne" est grisé". Mais J'ai trouvé ... Dans la boite de dialogue qui permet d' insérer le tableau il faut spécifié le bon nombre de colonne. (Parti qui est grisé quand on choisi l' option "A partir d' une liaison de donné" ce qui est pas évident à voir tout de suite.) Bonne journée à tous! :D PS : comment on marque le post Résolu? Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.Lao-Tseu
DenisHen Posté(e) le 12 février 2014 Posté(e) le 12 février 2014 PS : comment on marque le post Résolu? En modifiant ton premier post et en changeant l'intitulé... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
farfar974123 Posté(e) le 12 février 2014 Auteur Posté(e) le 12 février 2014 En modifiant ton premier post et en changeant l'intitulé... ;) Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.Lao-Tseu
farfar974123 Posté(e) le 4 avril 2014 Auteur Posté(e) le 4 avril 2014 Bonjour, Je déterre se post afin d' aporter une solution supplémentaire : J' avais donc une colonne vierge qui faisait des siennes lors de l'insertion d'un tableau via liaison de donnée.Il faut supprimer cette colonne dans le fichier exel source (Mème si la colonne est vide <_< ) Bonne journée à tous Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.Lao-Tseu
