Invité Martial56 Posté(e) le 11 février 2014 Posté(e) le 11 février 2014 Bonjour à tousje travaille uniquement sur autocad architecture avec vue 3 d et rendule logiciel est installé sur le poste et les fichiers sur un serveur. on me propose un HP WORKSTATION ZA420CMT - 1x Xeon E5-1620V2/3.7GhzHDD 1 toRAM 8 Go ( ça me semble faible )carte graphique :NVIDIA QUADRO K2000 2Go GDDR PCle 2.0x16-DVI j'y connais rien ! qu'en pensez vous?PS : j'avais pensé à un SDD mais il semble que ce soit superflumerci martial
x_all Posté(e) le 11 février 2014 Posté(e) le 11 février 2014 le HDD n'est pas superflux... par contre si tu peux changer la quatro pour une (à minima ) Gforce 480 qui coute moins cher et qui pédale 2 fois plus vite... et avec la différence de prix tu doubles (toujours à minima) la Ram voir ici http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html je sais plus qui avait donner ce lien, mais j’arrête pas d'y passer... quelques trucs sur autocad
Titi95 Posté(e) le 11 février 2014 Posté(e) le 11 février 2014 Bonjour ce qui est superflu c'est un xeon seul, je le remplacerai par un i5 ou i7 plus haut en fréquence. Remplacer la K2000 par une 480 (comme l'indique xall) ou encore une 770 plus récente et très bon rapport qualité/prix. Avec les économies, tu montes à 16go de ram ce qui est un min quand on fait de la 3D. le SDD est le poste à faire en dernier mais pour rentrer dans le même budget je privilégierais ce qui est dit plus haut, cependant si tu peu alors fait le, le confort au quotidien n'est pas un lux. xall le lien ca doit être moi, je le remet souvent en référence, (il existe pour d'autre matériel) Mes anciennes réalisations Autocad
Invité Martial56 Posté(e) le 11 février 2014 Posté(e) le 11 février 2014 merci à vous deux ce qui me surprend c'est que vous soyez d'accord :(rires forts): bonne journée
lecrabe Posté(e) le 11 février 2014 Posté(e) le 11 février 2014 Hello 1) UN SEUL processeur (Quadri-Core) - Vitesse > 3 Ghz avec un Mode Turbo offrant +300/+400/+500 Mhz le plus rapide possible et avec le plus de cache possible ! Donc un Core i5 ou Core i7 ou un Xeon (si WorkStation) A la MEME vitesse (mais la taille du cache n'est presque jamais la meme !?) - Un Core i7 ira environ 10-20% plus vite qu'un Core i5 (plus ou moins equivalent) - Un Xeon ira 15-30% plus vite qu'un Core i7 (plus ou moins equivalent) Donc le rapport qualite/prix est vite calcule !!! 2) Memoire : 16 Go est un MINIMUM Par exemple le bon choix, prendre une carte mere avec 4 emplacements memoire dont DEUX seraient DEJA occupe par 2 x 8 Go Ram, ainsi on pourra facilement monter plus tard (si necessaire) a 24 ou 32 Go Ram ! 3) Carte graphique : toutes les Workstations sont proposees avec des cartes professionnelles de type NVidia Quadro 1000/2000/3000/4000/etc ou equivalent chez ATI ... le cout de ses cartes varient entre 200 et 2000 Euros approximativement !? MAIS une bonne carte "Gamer" est plus rapide et moins cher DONC il faut essayer de mettre une NVidia GTX RECENTE serie 600 ou 700 avec 2 Go Ram voire eventuellement 3 Go Ram surtout si tu envisages de la tres haute resolution du genre : 2560 x 1440 voire PLUS !? Tu n'auras jamais ce genre de carte graphique chez les "grands" constructeurs ! Le Mega-TOP: une GTX 780 TI (environ 500-700 Euros) 3 Go Ram ! 4) Un disque dur le plus rapide possible : SATA (1 To ou plus) RECENT a 7200 tours/mn ou mieux a 10000 tours/mn et eventuellement un SSD de 200 Go minimum MAIS pour moi, le disque dur, ce n'est pas le plus IMPORTANT !! Voila mes idees ... Good Luck, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
