Pourquoi overkill ne fonctionne pas chez moi ?
Salut à tous, le lisp overkill me plairait bien car j'ai souvent des plans comportant beaucoup de doublons (certains blocs sont parfois en triple voire même jusqu'à 6).
Le souci, c'est que si je tape la commande overkill, acad 2011 me répond : ; erreur:no function definition : ACET-ERROR-INIT.
Je n'ai pas pu installer les outils express (le cd étant très loin de chez moi), il n'est pas possible de lancer ce lisp sans les expresstools ?
Si tu nous dis exactement quelle version 2011 : 32 ou 64 bits
+ une adr courriel ...
On pourra t'envoyer en .ZIP/.RAR le contenu du sous-dossier (environ 4.2 Mo)
et apres en chargeant le bon fichier ("overkillxxx.lsp"), les commandes clavier devraient sans doute passer ...
sans oublier d'avoir ajoute le dossier aux chemins de SUPPORT !
Bye, lecrabe
On pourra t'envoyer en .ZIP/.RAR le contenu du sous-dossier <express> (environ 4.2 Mo)
sans oublier d'avoir ajoute le dossier <express> aux chemins de SUPPORT !
Bye, lecrabe
Je suis sous 64 bits. Je ne pensais pas qu'il était possible de les installer via un .zip.
mon adresse : alternative.mf(arobase)free.fr
Merci beaucoup
La commande Overkill est intégrée directement en tant que commande native d'AutoCAD depuis A2012.
Menu déroulant > Modification > Supprimer les doublons
Sinon, avec le ruban, Onglet "Début" > Groupe de fonctions "Modifications" et en cliquant sur "Modifications":
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1392042263.png
Mince, je n'ai pas fait gaffe, tu es sous AutoCAD 2011.
ah j'ai bien reçu et installé.
La commande fonctionne mais j'ai plusieurs boites de dialogue qui s'ouvre juste après :
erreur dans le fichier de boite de dialogue (ligne 28 même) puis une autre qui trouve une erreur de syntaxe (toujours ligne 28) puis une dernière boite : unable to load dialog box (comme si on lui demandait de dialoguer en plus).
Le fichier DCE qui a été crée :
====== DCL contrôle sémantique de overkill ======
Erreur. Le widget appelé "row" n'est pas défini.
Erreur dans "overkill". (type de widget = ** undefined **, key = "")
Les widgets de ce type ne peuvent pas avoir de descendants.
Erreur. Le widget appelé "column" n'est pas défini.
Erreur. Le widget appelé "boxed_row" n'est pas défini.
Erreur. Le widget appelé "text_part" n'est pas défini.
Erreur. Le widget appelé "boxed_column" n'est pas défini.
Ceci dit, ces boites de dialogues arrivent de temps en temps avec certaines commandes et je me doute que je vais devoir probablement, dans un futur proche, réinstaller cette version.
Merci en tout cas, le but est proche je pense
Cela me parait normal car l'Install des Express Tools cree des cles (si je me souviens bien) en base de registre et d'autre part je crois me souvenir qu'il y a un truc (genre ARX, DLL) qui est charge pour initialiser l'environnement des Express Tools ...
Il nous faudrait un specialiste !?
Bye, lecrabe
