Hello,
Un truc que je ne comprend pas.
J'ai sur la droite de mon écran 2 palettes combinés (XREF et Outils, l'une au-dessius de l'ouvre qui se masquent automaitiquement). Enfin, c'est ce que je veux.
Je ne fermer jamais ma palette XREF, ni ma palette Outil, mais on l'ouverture d'autocad la palette xref, ne s'ouvre pas. je suis obliger de la réouvrir à chaque fois (commande Xref).
Le truc c'est que parfois la palette ne veut pas s'ouvrir. Je lance la commande, mais rien ne se passe. Je suis obligé de fermer autocad et de relancer.
Une idée?
A plus.
www.cad-is.fr
bonjour ,
Symptôme d’affichage hors zone écran
Regarde du cote des réglages de ta carte graphique ,s il n'y as pas "forcer l’affichage vers un ecran"
oups repondu à cote de la question
avec le bouton droite dans ta fenêtre tu as une petite fenêtre de paramétrage
il faut cocher " Autoriser Ancrage " + " Ancrage à gauche " + "masquer automatiquement "
En fait, avant je n'avais pas de soucis car la palette xref je ne l'ouvrait que de temps en temps suivant besoins.
Mes besoins sur les xref étant plus important, j'ai décidé de la mettre en permanence à gauche avec les outils (en superposé). Et c'est là que ça a commencé à merder.
http://img.imagesia.com/fichiers/fy/06-02-2014-15-42-37_imagesia-com_fyjf_small.jpg
j'ai l'impression que c'est la superposition qu'il n'aime pas au démarrage. Déjà, il ne me l'ouvre pas automatiquement au démarrage d'autocad. Et quand je l'ouvre manuellement 3 fois sur 5, elle s'ouvre, mais parfois la commande ne sert à rien.
Si cela venait d'un affichage hors écran, cela serait systématique....
www.cad-is.fr
C'est le cas...
www.cad-is.fr
essais apres mise en place fenetre "xref" d'engistrer l'espace de travail
Déjà testé. Comme le verrouillage des palettes.
Je te remercie.
www.cad-is.fr
Bon ben, raz le bol de redémarrer tout le temps..... Je suis revenu à l'ancienne méthode. Ouverture de la palette à chaque besoin. :angry:
www.cad-is.fr
