Affecte code selon texte
Existe t'il une qui commande qui permet d'affecter un code selon texte dans le même principe que la commande "affecte Z selon texte".
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
Il n'existe pas de commande directe, mais il est possible de détourner la commande "Affecte Z selon Texte".
Cette méthode ne fonctionne que si tes codes sont exclusivement numériques !
Le principe est d'échanger temporairement les attributs ALT et COD :
- Renommer l'attribut ALT en ALT2
- Renommer l'attribut COD en ALT
- Utiliser la commande "Affecte Z selon Texte"
- Renommer les attributs : ALT en COD et ALT2 en ALT (pour un retour à la normale)
Si tes codes ne sont pas numériques, tu peux utiliser "Extraction de données" (sur les points et les textes), faire un tri sous Excel, exporter un fichier CSV et charger de nouveaux points topo sous AutoCAD.
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
Merci Lommig,
Je vais passer par "extraction de données" et ré insérer mes points avec le code.
A+
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
